Måste packa om lyftcylindern på min cranab vindelbjörn sk 3000
Kollar jag på spränkskissen ska det "bara" vara att gänga ut toppmuttern och sen är det en avstryker, en manschett och en o-ring, försökte beställa dessa i förväg hos momentum men de ville se prylarna först eller ha svar på frågorna i mailet, nån här som vet svaren?
Och hur i hela friden ska jag skruva bort toppmuttern? den har en ytterdiameter på 135mm, min största rörtång tar max 75mm och den tycker jag är stor
Min plan var att ta loss den i topp och låta den hänga i ett spännband och ta allt på plats, dumt eller kan det funka?
