ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Unifi Controller och wifi
49 inlägg • Sida 1 av 4
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf (trådstartaren)
#1 » 11:20:58, 02-05-2019
Skaffade en Unifi AP för att pilla och testa lite.
Tanken är att det ska upp några fler AP , så att jag får bättre täckning även utomhus.
Nu var jag ju lite ivrig i helgen att testa den, så den blev konfigurerad med en app i telefonen.
Nu har jag lagt på "Unifi Controller" i en Raspberry Pi3 och det snurrar, men den hittar inte AP:n.
Det verkar som om den inte är sökbar då den konfigurerats med telefonen.
Ett tips jag fick av sonen, efter att jag redan konfigurerat den :ohnej:, var att sätta land till USA, för att få högre effekt...
Via appen kunde detta inte ändras. Nu står mitt hopp till controller-programvaran.
Någon som rotat och bökat i dessa härader, och kan ge lite tips?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#2 » 11:30:43, 02-05-2019
Tror usa har lägre effekt än oss...
Sen hjälper det inte om ena parten har högre effekt i en tvåvägskommunikation.
Rätt uppsatt funkar dom där väldigt bra.
Att du inte ser den på en annan controller kan vara att den redan är kopplad till den första. Frisläpp den och återställ till fabriksinställningar så blir det enklare.
Kolla med så du verkligen sitter i samma nätverk med allt oxå, så du inte har flera olika lan.
Ulf (trådstartaren)
#3 » 11:38:00, 02-05-2019
Gågglade lite och hittade att man kan göra hw-reset via ssh :hurra:
ssh ubnt@ipadress, lösenord ubnt.
Sedan skriva syswrapper.sh restore-default.
Vänta en liten stund och vips så dök AP:n upp!!
Nu är det bara resten kvar, men det får vänta tills jag kommer hem.
Ulf
#4 » 12:32:43, 02-05-2019
Google is your friend :thumme:
Har du pfsense router kan du installera controllern i den. Rätt snyggt, men inget originalpaket ännu.
Har gjort så på några ställen, funkar bra.
Towil
#5 » 12:49:18, 02-05-2019
Config wifi är väl bara igång 10 min efter man startat den.
Towil
#6 » 13:13:16, 02-05-2019
Va?? :klia:
Towil
#7 » 13:25:24, 02-05-2019
confade några unifi LiteBeam. De hade inbyggd extra config wifi om man inte ville köra via kabel.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#8 » 14:22:20, 02-05-2019
magloman skrev:Google is your friend :thumme:
Inte än... installations stickan ligger bredvid burken, meeeen.
Det är lite trixigt när man kör chrome, det går inte så bra att editera Maps.
Lägga till går bra, men inte ta bort. Bara för att se så pillade jag dit en virtuell AP, fick inte bort den när den riktiga dök upp... . Testade IE, NÄ!! Ogiltigt certifikat (ska sägas att jag tunnlar hem).
loggade in på en annan pi3 hemma och startade des s webläsare. Det klagade för fullt att webläsaren inte var kompatibel mm. MEN, jag kunde radera AP:n!! :hurra:
Läst lite att den ska klara mesh-anslutna enheter oxå, bara det finns en konfigurerad. Men det är ju bara om jag fattat rätt :klia: förstås.
Vet inte om det blir ett problem för mig då alla kommande AP kommer att vara trådanslutna.
Jag blev ju lite sjuk för deras 16-portars switch med POE. Hade Kjell&Co haft en 24-portars hade jag varit fattig direkt.
Huawei-routern som jag hade till det mobila bredbandet innan fibern kommer att flyttas till sommarstugan så fort jag får (får och får..!?) en eller två AP till.
Ulf
#9 » 14:27:36, 02-05-2019
Mesh är bara ett populärnamn för roaming. Har funkat på dessa i minst 10år vad jag vet.
Konfa den först som vanligt med kabel sen kan du ta bort närverkskabeln på den men givetvis lämna strömmen.
Ulf (trådstartaren)
#10 » 14:56:12, 02-05-2019
Är det verkligen det?
Jag har fått för mig att mesh innebär att dom kopplar sig till varandra.
kablat nät <-> Ap <-> Ap <-> Ap...
I stället för
KA <-> Ap
BL <-> AP
AT <-> Ap
Roamingen för wifi kan ske oavsett.
Ulf
#11 » 16:20:42, 02-05-2019
Dessa unify ap kan kopplad trådlöst till varandra om du bara konfar dom som vanligt först med en kabel :thumme:
Sen vad du vill kalla det för, de skiter jag i! ;-) :mrgreen:
Finns så många hittepånamn i dagens samhälle i strävan för att sälja mer prylar :lmao:
Holger
#12 » 16:25:52, 02-05-2019
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
lellemars
#13 » 21:41:03, 02-05-2019
Jag skulle icke rekommendera att köra unifi ap trådlöst, jag fick igång det lätt å enkelt men fruktansvärt instabilt. Drog dit en sladd som det ska vara och sen bara att glömma, jag har hela gården full med ap:er alla sladdanslutna och funkar 100 hela tiden! Controllern behövs ju bara när du vill ändra nåt, typ, jag har den på min stationära dator så jag sätter igång controllern när det behövs!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
QV_
#14 » 22:03:25, 02-05-2019
Ulf skrev:Gågglade lite och hittade att man kan göra hw-reset via ssh :hurra:
Jag har ju inte köpt mina ännu men just en sådan komentar skulle inte göra mig glad. ssh = förstår inget för min del.
Tacka vet jag små knappar bakom ett minimalt hål. Dit med ett gem och vänta i 10 sekunder. Det är :hurra:
Min pfSense tuggar på utan möjligheter till uppgradering... fortfarande. Den fungerar ju så vi får se om jag har en dag tom någon gång så kanske man rotar i det.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Ulf (trådstartaren)
#15 » 08:30:37, 03-05-2019
@magloman, jo, ja, men det är ju bra om man försöker använda rätt namn, iaf så gott det går.
Mesh-nätverk i sig är ju ursprungligen en militär finnopp. Det finns tekniker som gör att uppdateringar i topologin inte kostar så mycket.
Funkar lite som roaming.
@lellemars, ja har man mycket trådfria ap:ar så borde det ta en del av trafiken då de använder wifi oxå.
Några enstaka till varje trådbunden är nog ingen fara.
Hur var det hemma då?
Jo, tack, bra! Effekten var så pass att jag hade i princip full styrka i ena änden och ap:n i den andra.
Det enda som störde var led-indikatorn på ap:n. Sambon klagade oxå, s-t-n vad den blinkade. Försökte ställa om, men neeej.
Till slut bootade jag om ap:n och vips vart det mörkt.
Då denna kan sitta utomhus så funderar jag på att ha en i var ände på huset, ute. Jag borde då täcka hela huset och ha god täckning utomhus. Det finns ju andra antenner till denna som ska förbättra räckvidden.
Nu ska det grejsas kabelslang mellan källaren och vinden, så att det kan dras snyggt och elegant. Snickaren ordnade en utmärkt låda på utsidan när han fixade om avloppsventilationen. Få se nu, 10 + 6 + 2 +extra är ungefär 22 meter, 5 + upp ochåtsidan, 10 och den sista, ja en 50-meters rulle bör räcka. Elektrikern glömde lite klammer :smile:
Kanske ska man få tummen ur och byta de sista cat5-kablarna oxå, och båten ska i, och det ska målas, klippas krattas och Lilla M:s lekstuga ska få matta (rosa med vita stjärnor...), grejas i sommarstugan, ... . Cnc:n...
En W ikväll till skönsjungande Herr Stare gör nog underverk!
Det blir nog bra på sitt eget sätt!
Ulf
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
Användare som besöker denna kategori: stefan broberg och 0 gäster
