ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Hydraulik till kran slår av på Case IH cx80
78 inlägg • Sida 1 av 6
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
mask (trådstartaren)
#1 » 19:27:42, 02-05-2019
Nybörjare med skogsvagn med hydraulisk kran...
Då jag lyfter stockar så slår hydrauliken plötsligt av.
Jag gissar det är nån sorts säkerhetsventil? Men jag tycker det slår av för ofta.
Då det slår av måste jag in i hytten och dra hydraulspaken och sen sätta den i rätt läge igen.
Kan det vara nåt fel jag gör? Eller nåt tekniskt fel? För mycket/lite tryck? Fel ventiler etc?
Är detta p.g.a. traktorn eller kranen? Traktorn är en Case IH cx80, gammal 90-tals kran finsk Nokka.
Gå till lösningen
mask
Maskin: Leyland, Case IH
#2 » 19:36:55, 02-05-2019
Är nog så att spaken "tror" det är dags att vända plogen eller att tippkärran är i topp.
Går nog binda upp spaken med ett snöre eller prova ett annat hydrauluttag som inte har denna finess.
Kommer nog mera svar men lite bilder på uttagen, spaken och resten är ju alltid bra :eat:
#3 » 19:46:22, 02-05-2019
Läste om nåt som heter kick out. Jag tror det är det du menar. Jag får lov att testa ett annat uttag.
Jag kan återkomma med bilder också.
mask
#4 » 20:04:16, 07-05-2019
Det löste sig med att binda spaken. Tack för hjälpen. Arbetet går snabbare och smidigare nu.
Får försöka hitta på nån "snabbkoppling" istället för att slå knut nu bara.
mask
Claes Folkesson
#5 » 20:18:06, 07-05-2019
Kapellstropp borde väl funka.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#6 » 09:31:50, 02-01-2021
Att binda upp spaken har inte hjälpt så mycket. Det blir bara mera besvär med att ta loss, eftersom jag måste dra spaken fram o tillbaka då den slått av för att få igång den igen.
Är det någon som vet om jag kan justera när det ska slå av på någon ventil eller dylikt? Det är kanske något "säkerhetstänk" bakom, men att inte kunna använda kranen under normala förhållanden är tråkigt.
Verkar vara samma funktion på båda uttagen jag har.
Otroligt störande och drar ner effektiviteten i skogen rejält.
Undrar om detta kan justeras eller tas bort helt?
mask
tracker
#7 » 09:58:14, 02-01-2021
Frånslagstrycket borde vara justerbart, men står den på max så får du sänka kranpaketets överströmmningsventil så den öppnar precis innan spaken slår ifrån.
Jag fick göra detta på min lastväxlares hydraulpaket då min spak har samma funktion.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
roland 1970
#8 » 10:48:53, 02-01-2021
När jag klyver ved så sätter jag en måttkapad träbit mellan golv o spak.
Är nog ganska brukligt att det är ”kickout” på spakar som inte är ständigt återfjädrande.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#9 » 10:06:00, 03-01-2021
tracker skrev:Frånslagstrycket borde vara justerbart, men står den på max så får du sänka kranpaketets överströmmningsventil så den öppnar precis innan spaken slår ifrån.
Får försöka hitta var man ställer frånslagstrycket. Undrar om det är en fysisk skruv som ska vridas... hmm..
Överströmningsventilen antar jag sitter där returslangen som går till traktorn kommer ut.
mask
bonnen513
#10 » 10:46:12, 03-01-2021
Låter som du kopplat fel?
Överströmmaren brukar sitta där tryckslangen går in
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
akkamaan
#11 » 15:41:43, 03-01-2021
Om du skaffar en billig mobiltelefon så kan du ta bilder på ventilen och posta här.... :vissla: :coffee:
"aw come on"
Per A
akkamaan
#12 » 18:41:02, 03-01-2021
akkamaan skrev:Om du skaffar en billig mobiltelefon så kan du ta bilder på ventilen och posta här.... :vissla: :coffee:
Hör och häpna! Det fanns en kamera i min befintliga telefon! :mrgreen:
Först två bilder på kranpaketet. Där ser ni "in" och "out"...:
Sen bak på traktorn. Jag har kopplat slangen från "in" på kranpaketet till det övre högra uttaget bak på traktorn (hona). "Out" på kranpaketet går till kopplingen högst upp på bilden till höger (hane).
Slangarna från uttagen bak på traktron går till detta stycke. Borde väl detta rimligen vara nåt ventilpaket där jag eventuellt kan justera något:
Det finns två stycken utstående cylindriska saker, som jag uppfattar som eventuella "lock" som sitter fast med insexskruv:
Sen finns det också ett T-format stycke, som sitter fast med 3 st bultar.
Här hittade jag också en sprängskiss av ventilpaketet, om det är till nytta.
https://avspare.com/catalog/case/60604/58368/415279/
Vad tror ni..?
mask
#13 » 19:38:24, 03-01-2021
Det ventilpaketet(kontak) för kranen har en inställning för maxtryck. Om du justerar det så det blir lägre än traktorns utlösningstryck så bör du vara i hamn tror jag.
Kommer nog bättre svar från proffs snart.
I den här tråden bla finns några sprängskisser, vanligt ventilpaket iaf:
[Traktorer] kontak ventilpaket från 80-talet, byte el service
Jag tror(!) man ställer maxtrycket här:
Men ska det vara rätt ska man ju mäta upp trycket som man har och kolla i manualen vad det ska vara.
Det rätta kanske är att höja traktorns frånslagstryck.
#14 » 20:07:11, 03-01-2021
magloman skrev:Det ventilpaketet(kontak) för kranen har en inställning för maxtryck. Om du justerar det så det blir lägre än traktorns utlösningstryck så bör du vara i hamn tror jag.
Okej, tack! Ska läsa på lite om detta. Vi får se om det kommer fler proffssvar. Om det går att ställa traktorns tryck kan det ju vara det bästa, om det inte är på Max - isåfall justerar vi kranpaketet.
mask
Masseydriver
#15 » 21:49:50, 03-01-2021
Ta gärna en bild eller två på spakarna inne i hytten och hur du låser den när du ska köra kranen .
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
