ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] El
Laddning volvo f84
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra märkens el här
mats.andersson (trådstartaren)
#1 » 07:06:18, 04-05-2019
Hej är det någon som har erfarenhet av volvos likströmsgeneratorer med vaccumpump ,min har slutat att ladda och jag får ej nån ordning på det hela
Hälsningar Mats
mats.andersson
Maskin: atila 1302
#2 » 08:07:10, 04-05-2019
Typbeteckning/nummer på generator och laddningsregulator kan vara bra att veta, till att börja med.
Har du kollat de mest uppenbara sakerna - att allt kablage är i ordning och rätt kopplat, att inte kolen är slut i generatorn, kollektorn ser bra ut, inga uppenbart sönderbrända lindningar etc?
#3 » 08:35:03, 04-05-2019
Jag har haft generatorn lös och kollat den även bytt laddreläet körde generatorn som motor då den var lös gick utan problem har instruktionsbok till bilen men i elschemat visas bara modeller med amp mätare , jag har lampa på min men kablarna sitter där de satt från början
Har även problem med varvräknaren men jag har svårt att se ett samband mellan dessa fel
mats.andersson
Maskin: atila 1302
#4 » 08:51:21, 04-05-2019
Jag gissar att du har en laddningsregulator och inte laddningsrelä. Laddningsrelä är något man hittar tillsammans med s k treborstgeneratorer på förkrigsbilar och någon enstaka billig småbil fram till början av 50-talet.
Kolla att du har förbindelse mellan batteriets pluspol och regulatorns B+. Kolla att laddningslampan tänds när du slår på tändningen och att det då blir en aning spänning (kanske 0,5-1 V) på D+/61.
Slocknar laddningslampan då du startar motorn? Är den regulator du har satt dit nu av rätt typ för generatorn (rätt Bosch-typbeteckning osv)?
Om du tar av kåpan på regulatorn och tittar på reläernas ankare, är det något av dem som rör sig när du slår på tändningen respektive startar eller varvar upp motorn?
Återgå till [Lastbilar] El
