Intermittens hydraulik lastmaskiner
6 inlägg • Sida 1 av 1
Andert (trådstartaren)
#1 » 21:11:05, 03-05-2019
Jag har letat lite men inte hittat detta i broschyrer tex denna : http://www.maskintjanst.com/wp-content/ ... 3/L70D.pdf kan man köra kontinuerligt med angivna flöden? 160L och 100bar tex? eller sätter den ganska blygsamma mängden olja stopp? skum, värme nåt annat?
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#2 » 22:04:06, 03-05-2019
Ska du köra kantklipp eller nåt sånt? Jag tror inte pumpen har några begränsningar, det som sätter gränsen är nog hur varm oljan blir.
Ska du köra kontinuerligt så se till att det inte är för snål slangdimension eller nippel nånstans och ordna med fri retur.
Om du monterar flera mätuttag så kan du mäta tryckfallet i slangar och nipplar och se om det stryper nånstans.
#3 » 09:01:17, 04-05-2019
Kantklipp, borste, kättingröjare (vet att de stora har egen motor) etc. Vill vet hur man kan få fram vad maskinen klarar.
Andert
#4 » 09:33:23, 04-05-2019
Se om du finner nån skylt på på pumpen.
akkamaan
#5 » 06:47:59, 05-05-2019
Enligt broschyren så ger hydraulsystemet ca 70kW teoretisk hydraulisk effekt. Hur stor effekt du kan avsätta till ett repskap på kontinuerlig drift beror ju lite på hur mycket av den övriga arbetshydrauliken samt styrningen du behöver använda samtidigt. Men 52kW borde ju inte vara nåt problem. Det blir då ca 120 l/min vid 2200 rpm. Sen är det väl ingen höjdare att måsta ligga på 2200 rpm under arbete med en convertermaskin. Arbetsredskap som förväntas gå på konstant arbetsvarvtal trivs bäst på en maskin som kan drivas fram med olika hastighet på ett fast motorvarvtal. Då är vi inne på hydrostatmaskiner.
Reducera effekten på det kontinuerligt drivna arbetsredskapet till ca 40kw och maskinen kan drivas fram med ca 1700 rpm...
Om det var frågan om hydrostatmaskiner så skulle jag nog installera en lagom konstantflödespump som fick driva "slagan eller sopborsten". På så sätt kunde LS-pumpen få lugn och ro att sköta resten av arbetshydrauliken, speciellt om de skulle behövas en rörlig kran för en dikesröjare...
Hydraulisk effekt beräknas enkelt med formeln
kW=MPa×liter/sec
"aw come on"
Per A
akkamaan
InläggDetta inlägg har raderats av akkamaan den 07:02:56, 05-05-2019.
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 29 gäster
