Funktion Mystisk vakuumventil Opel Comb 1,7 diesel
34 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera bil-teman här
magirus (trådstartaren)
#1 » 22:16:46, 04-05-2019
HJÄLP!!! :myzsko: Får upp dåligt vakuum till bromsservon och vid test med vakuummätare blev det bättre vakuum i sugledningen till servot när jag knep ihop slangen som är ansluten till "vac" på ventilen.
Kan nån hjälpa mej att klura ut hur denna ventil funkar? HAr försökt leta info om den men int lyckats. Den sitter på baksidan motorblocket ( vänd mot torpedväggen) och "vac" är anslutet till vakuumpumpen.
Den verkar vara öppen från "vac" till "out" i viloläge, dvs som den nu ligger på bänken.
Törs man, oavsett polaritet, lägga 12 plus o minus på varsitt stift månne? :klia: Detta för att höra om de klickar i den :idee:
Tacksam för hjälp! :shake_hands:
Gå till lösningen
magirus
AN
#2 » 22:22:52, 04-05-2019
Går den andra ledningen till turbon?
AN
#3 » 22:59:59, 04-05-2019
Det kan ju sitta en skyddsdiod parallellt med spolen, som inte tycker om 12 V med fel polaritet. Så om du ska prova ventilen, koppla en 5 W glödlampa eller nåt liknande i serie som strömbegränsning.
#4 » 23:26:02, 04-05-2019
AN skrev:Går den andra ledningen till turbon?
De går int se alldeles enkelt :sad:
torbjorn_forsman skrev:Det kan ju sitta en skyddsdiod parallellt med spolen, som inte tycker om 12 V med fel polaritet. Så om du ska prova ventilen, koppla en 5 W glödlampa eller nåt liknande i serie som strömbegränsning.
Fint serru! :buga: Men må jag va noga med polariteten? Verkar int alldels enkelt klura ut va som är plusstift o minusstift :vissla:
magirus
#5 » 23:27:45, 04-05-2019
Om den drar mycket ström åt ena hållet (lampan lyser för fullt och det blir bara ca 1 V över ventilen), så polvänd och se vad som händer.
#6 » 23:38:37, 04-05-2019
Gott! :buga:
Jag testar och återkommer! :skriva2:
magirus
AN
#7 » 23:41:49, 04-05-2019
Såg nästan ut som styrningen till Wastegate eller variabel turbo, om du har en sådan. Kan inte motorn, så se det som spekulation.
I första bilden i detta inlägg ser du iaf en sådan från VAG.
AN @ [Allmänt] Försöker lära mej Arduino
AN
#8 » 23:50:18, 04-05-2019
Tackar! :buga: Alla tips o råd/tankar är välkomna!! :shake_hands:
Nå vet int hur de är gjort, men att de är en turbo på rovan, DE vet jag :hurra: men va de är för nån, se har jag tyvärr ingen aning om! :vissla:
Nåväl, fortsättning torde följa :mrgreen:
magirus
#9 » 09:28:39, 05-05-2019
  • Ta bort lösnings-märkning Överför markerat ord till lexikonet
Försööker få litt info om ventilens funktion men det enda som ploppar upp är Ebay och där kallas den "undertryck/vakuumventil elektrisk".
Nå, detta har jag välan klurat ut, men VAD fyller den för funktion i systemet :klia:
Varianter på "min" ventil verkar sitta i många Karetor, MB, VW, Volvo mfl
Kan nån sprida litt ljus i mörkret? :shake_hands:
magirus
johan.eriksson
#10 » 09:33:43, 05-05-2019
Tryckomvandlare kallades dom på MB språk, användes för att styra wastgate på turbo och även för att styra EGR ventiler. Man har vacuum in och sedan styr man elektriskt hur mycket den ska öppna och styra respektive ventil den är kopplad till. Är det fullt blås igenom så är den troligen defekt, men det kan ju finnas varianter med omvänd funktion, dvs helt öppen i opåverkat läge, och sedan stänger den när den blir spänningssatt.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#11 » 09:35:24, 05-05-2019
Hmmm.... :klia: kan detta va nåt som ledtråd?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3Mty5n9UpF4[/youtube]
magirus
#12 » 09:40:17, 05-05-2019
Nåt liknande :grin:
magirus
#13 » 09:52:52, 05-05-2019
Trägen vinner :mrgreen:
En till som testar Mystiska Manicken!
magirus
mathiast
#14 » 17:53:05, 05-05-2019
Det är en pwm styrd vacumventil,dvs en propventil för vacum
mathiast
#15 » 23:18:35, 06-05-2019
Tackar! :thummar:
Har i kväll pysslat litt med den o den verkar ha passerat bäst-före-datum!
Nåväl, sk hoppa in under Lule (reservdelsbilen) o norpa ventilen därifrån. Lättare sagt än gjort :svettas:
Om jag förstått den knapphändiga infon som jag kunnat hitta ska den styra EGR-ventilen :klia:
Fortsättning följer :vissla:
magirus
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: inli12 och 7 gäster
