HJÄLP!!! Får upp dåligt vakuum till bromsservon och vid test med vakuummätare blev det bättre vakuum i sugledningen till servot när jag knep ihop slangen som är ansluten till "vac" på ventilen.
Kan nån hjälpa mej att klura ut hur denna ventil funkar? HAr försökt leta info om den men int lyckats. Den sitter på baksidan motorblocket ( vänd mot torpedväggen) och "vac" är anslutet till vakuumpumpen.
Den verkar vara öppen från "vac" till "out" i viloläge, dvs som den nu ligger på bänken.
Törs man, oavsett polaritet, lägga 12 plus o minus på varsitt stift månne? Detta för att höra om de klickar i den
Tacksam för hjälp!
