Växelväljare på valmet 705 bråkar. Vad göra?
31 inlägg • Sida 2 av 3
jeppe1 (trådstartaren)
#16 » 07:11:55, 16-04-2019
Janson1 skrev:Lite svårt att se men ta hjälp av någon av dina styrmän till att rycka i en spak åt gången och titta sen vad som händer/inte händer...
Någonstans skall ju den här spärren sitta som hindrar två växlar samtidigt.
Jag hoppade in å ut som en ekorre ur traktorn och rörde runt bland spakarna så har i alla fall listat ut att det är de främre länkaget som tillhör växlarna. Dock ser jag ingenting som ens påminner om spärr :???: Så kan vara så illa att något i växellådan är trasigt om det finns någon. Får vänta nu tills efter påsk. Har snokat reda på en lika gammal valmet hos grannen till en kompis. Så jag ska se om det är samma och hur det ser ut. Kanske hjälper.
jeppe1
Maskin: Volvo BM 320 Buster "skogis"
Janson1
#17 » 07:27:43, 16-04-2019
Det finns lite dokumentation på downloads. Spakeriet ser inte riktigt lika ut på sprängskissen som på din verklighet... Men det verkar inte sitta nån spärr för ofrivillig växling av två växlar samtidigt... Men på sid 59 i sprängskissen finns det ett par detaljer som skulle kunna vara till detta: nr 39 och 40.??
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#18 » 07:51:39, 16-04-2019
Ska undersöka saken. Jag hittade ingen verkstadsbok när jag letade. Därför så blev det en tråd på forumet istället. Får ta de på rasten nu.
jeppe1
#19 » 08:41:36, 16-04-2019
Detta länkage är lokaliserat som felkälla än så länge. Och det är i botten som en axel går igenom ett rör. Det är vad jag har som idé för tillfället som kan orsaka trögheten. Ska se om jag kan trassla mej förbi buk-plåten efter påsk så de kan bli ordning på sakerna.. Bild
jeppe1
bonnen513
#20 » 22:05:57, 16-04-2019
Ja det är nog där du har felet. Tveksamt om det finns nån spärr. Jag hade lätt att få i två vxl på min pga glapp mellan skivorna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
rospigg
#21 » 23:17:18, 16-04-2019
Kan det vara att rör och axel som sitter under golvet, de i det som är inringat med rött, kärvar?
När axeln ska löpa i röret drar den med sig även det och tvärtom?
Om kulkopplingarna enkelt kan tas loss, gör det och se om den ena delen drar med sig den andra delen.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#22 » 02:35:33, 17-04-2019
Röret under är ju det som misstänks vara felet i nuläget. Jag får dock vänta lite med operation nu men ska bli intressant när det väl skall göras.
jeppe1
AndersHeimonen
#23 » 07:41:17, 17-04-2019
Har haft liknande på en 605 modell. där var ingången i lådan en axel i rör konstruktion som kärvade, vilket gjorde att brytpinnen gick av tillslut. Kanske kan vara en ledtråd här med. Röret reglerade halva 1 och axeln halva 2 gissar jag.
Har inte den kvar, kan inte visa med bild tyvärr.
AndersHeimonen
Maskin: Hitachi zx 130 W
Valtra M130
Volvo L40B
Kenetic 437 Kombi
#24 » 20:32:28, 17-04-2019
AndersHeimonen, ja din beskrivning lät ju som samma fenomen så jag ringde ägaren nu som har städdagar på gården och flaggade för att brytpinnarna kan gå av om man har lite otur och han var tacksam för varningen. Får se bara när jag kan riva ner grejerna å fixa det. Ska nog svetsa på en mutter och få dit en fettnippel på röret sen. Kommer naturligtvis bilder och bättre sådana när detta fixas.
jeppe1
Bygert
#25 » 10:12:34, 19-04-2019
Ett förslag är ju att innan du river traktorn så beväpnar du dig med en burk rostoljespray och dränker in det där röret och tappen där det rör sig. Är felet där och du har tur så kryper oljan in och smörjer upp det hela så problemet blir löst. Fungerar det inte så var det ju iaf en rätt liten insats för att kanske slippa ett större arbete.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#26 » 10:51:24, 19-04-2019
Ja den dränktes med krypande olja i hopp om det bästa. Jag har kollat lite dokument och det ska smörjas med fett enligt Valmet själva. Och är det illa så har väl det stelnat och är som kåda istället. Men vi får se.
jeppe1
håkan 13
#27 » 20:49:19, 05-05-2019
jeppe1 skrev:Ska undersöka saken. Jag hittade ingen verkstadsbok när jag letade. Därför så blev det en tråd på forumet istället. Får ta de på rasten nu.
hej. nu finns det en på Downloads såg jag...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
#28 » 19:45:37, 07-05-2019
Jag har kollat lite på skisserna och tror jag kan riva läckaget utan större bekymmer. Vi får se bara hur buk-plåten ser ut efter man ta loss den. Brukar va lite spänningar i olika former i plåt..
Tack Håkan!
jeppe1
texas5020
#29 » 06:36:02, 08-05-2019
Speciellt en bukplåt, "badkaren" på gamla skogsmaskiner är ingen lek att få tillbaka... :svettas:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#30 » 20:48:56, 16-02-2020
Godafton alla. Denna tråden har tagit för lång tid att få ett avslut. Det har varit massor emellan som ja inte tänker ta upp här för det blir väldigt of-topic. Men... 705an växlar numera som en dröm. Min egen personbil är ju trög om man jämför nu. Vi började ca kl 12 nu igår lördag att plocka ner buk-plåten på maskinen för att ens komma åt något. Detta gick över förväntan bra och den landade snällt på golvet utan någon klämde sig. Läckaget plockade vi ner med visst våld, det var ju som sagt trögt så in i helv*te. Dock är ju även så att själva axeln får man skjuta in i ett litet utrymme mellan hytten och bränsletanken och den går preciis igenom där. Plus att de ligger det en ljud/värmeisolerande matta där med som fick smaka på morakniv innan axeln tillslut gick att få ut så pass så röret gick att få bort. Väl allt ute så tvättar vi rent allt och kollar. I röret så är det små fina bussningar i brons å axeln var ganska fin så vi fattade knappt ett skvatt varför de ens kunde vara trögt. Röret lät vi vara efter tvätten sånär som på att en fettnippel borrades in på plats mellan plattjärnen som länkarna sitter i. Axeln fick en behandling smärgelduk och kontrollerades att ingen tröghet fanns mellan denna och röret med succé som belöning. Allt fettades in med riktigt fett så det står pall för lite krattande med växelspaken. Allt återmonterades och vi satt och "torrkörde" lite och kände så allt funkade. För... Vi märkte aldrig upp röret som sitter på axeln hur det satt... ni som ska göra denna operation själva så vill jag bara säga det en gång till. Märk röret! Det är inte symmetriskt. Det skiljer lite mellan plattjärnen. Sen kommer vi till detta roliga badkar under traktorn. De var ju lite trögare att få tillbaka buk-plåten såklart men nu hänger den där. Jag tror hitchen är monterad efter plåten satter och hålet för den i buk-plåten var "hemmagjort" . Det var tight och lite slarvigt gjort så vi fastnade litegrann. Men vi kom på plats med det me. Så kl 19 hängde vi upp sista verktyget och begav oss mot en gryta kroppkakor. Så en summering. Vi var tre Pers till och från, buk-plåten hade vart jobbig annars, och sen var det hammare, drivdorn, morakniv, och lite olika ringnycklar. Så inga spännande hembyggda specialverktyg denna gången tyvärr. Ändå, gott resultat och en förbannat fin middag efteråt.
På bilden så är det här jag satte fettnippel för framtida bruk. Trevlig kväll alla!
jeppe1
Användare som besöker denna kategori: mercedes_johansson, Snusnissen och 19 gäster
