Och problemen hopar sig Maskinen ifråga är 4669 från ca -78 är väl lättast att bara numrera frågorna antar jag
då jag inte är helt säker om dom bör läggas i annan forumsdel.
1. Converter skulle jag kolla nivån på, skruvar av locket och står frågande då mätsickan inte sitter där, varken stickan eller lilla sprinten
hur kollar jag då? motorn igång men mitt stora huvud är svårt att få tillräckligt nära så jag ser nivån.
2. Hög/låg spaken nedanför handgasen sitter som berget men jag har fått lite spel i den, är det bara bita i det sura och plocka ut golv, stol, mm
för att ha en chans att smörja upp allt?
3. Under spaken till 4H R 4L vid ratten så sitter det en stång som jag antar bör fungera som ett sorts stopp för att inte kunna få i låg/hög + att det sitter
en smörjnippel där som nog inte varit i bruk på +25 år.. är funktionen tänkt att fungera i hop med hög/låg spaken vid handgasen?? samband?
4. Elsystemet är tattarkopplat och holler på att åka ut, det har tidigare suttit en huvudbrytare på höger sidan av instrument huset, då jag följt
kabeldragningar ser jag att minus kabeln varit kopplad till huvudbrytaren, vad rekomenderas idag att bryta plus eller minus?
(minus kabeln är strajpad under maskin och ca 2meter lång)
5. Gjort en förfrågan till hammars om diverse packningsatser till cylindrarna då dom sölar rätt rejält, vad är billigaste stället att handla av som privatperson?
värst är ena svängcylindren och ena stödbenets cylinder.. men behöver byta styrcylindrarnas samt en på stickan såsmåningom.
6. Styrningen glappar ca 2cm men glappet sitter i infästningen av styrlederna i mitten av maskin, ser ut att vara ett plattjärn bultat till cylindern, plattjärnets hål
är utslitna därav glappet, men skall hålen vara cylindriska eller koniska? nu stitter det överstora brickor på. ( var väldigt spännande att köra hem då den vandrade
på vägen rätt skapligt var nog en och annan bilist som undrade om körkortsinnehav fanns..)
7. Hur är det med skyddsplåtar under maskinen, nu sitter det inga men fanns det ifrån fabrik? (vill och behöver då det är stubbigt där jag befinner mig med grävaren)
8. Huvudbrytare vad bör jag köpa för någon? funkar en ifrån biltema/jula som klarar 250ah? eller ett annat ställe att handla på som ni kan rekomendera isof..
Efter att ha hängt några år här på maskinisten där allt i hymas väg lästs och legat till grund för köp av denna hymasen ser jag fram imot många mek-bataljer
av nämda grävare, min fru ser betydligt gladare ut nu när 2 års terror med traktorgrävar tjöt är över...trodde hon ja
editerat och tror jag fått med bilder, ni får hojta till om dom inte syns..
