Åkerman H11B smått fix och underhåll!
64 inlägg • Sida 1 av 5
Markusn (trådstartaren)
#1 » 23:07:59, 06-05-2019
köpte mig en h11b för en tid sedan som jag har börjat pilla på, den ansågs som skrot när jag köpte den, lägger lupp lite bilder på hur den var när jag köpte den!
Kan tillägga att jag inte hade tänkt starta en tråd om detta så jag har varit dålig på att ta bilder i början av projektet :???:
Markusn
Åland
Maskin: Åkerman EC 200
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#2 » 23:28:13, 06-05-2019
här ser man också att länklagret är borta och tappen svetsad i öronen..
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#3 » 23:33:39, 06-05-2019
en av anledningen till att den var billig var för att det var fågelbo i luftfiltret efter att den hade stått ca 7 år i östhammar så det hade sugits in i turbon o stockat fast i impellern så den gick dåligt och vilja inte varva ordentligt :lmao: glömde dock bort att ta kort på det före jag hade fixat det
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#4 » 10:35:23, 07-05-2019
Kan tillägga att kjederna och drivkransen verkar vara näst intill nya så det var ett stort plus på denna maskin, däremot var hälften av rutorna inslagna och elen var inte inkopplad för att varje brytare i hytten var sönderslagna. Egentligen var hela kontroll panelen mosad :coffee:
Så nästa moment blir att fixa nya rutor, få igång elen, måla upp golvet i hytten så den inte rostar bort helt.
Bilder kommer snart!
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
igelkottar
#5 » 10:39:15, 07-05-2019
Lycka till med projektet. :thummar:
/Lillen
igelkottar
#6 » 10:48:57, 07-05-2019
Tackar ! :bira:
Måste tillägga att alla kolvar är helt täta och ventilnordet verkar torrt märkligt nog :uupps:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
Sparrow
#7 » 13:34:29, 07-05-2019
Måste ge en eloge till alla er som ger dom gamla " liken" en andra chans :buga: :thummar: Å roligt att få följa med på resan för oss maskinister :shake_hands:
Sparrow
#8 » 21:51:21, 07-05-2019
då var det bara att hugga tag i det "lilla" glappet i stickan :lmao: lilla zetorn får agera kran :thumme:
som ni ser så är länklagret helt borta :huh: så antagligen har det spruckit och trillat bort samtidigt som yttre halva örat har slitits bort och svetsat dit en annan halva, kanske det har varit lite itag nån gång ? :insomnia:
så det var bara att svetsa dit material så det räcker och sedan arborra :thummar:
klappa dit nya länklagret , färdigt! :hurra:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#9 » 21:57:09, 07-05-2019
snål som man är så skärde jag ut nya rutor i vattenskäraren på jobbet, lätt tonade 8mm laminerat glas fick de bli då de va gratis :grin: kopplade även in nya lampor så man ser nånting i mörkret :cool:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#10 » 22:06:44, 07-05-2019
ni får ursäkta ordningen på bilderna men här är iallafall manometern i hytten som var krossad, tänkte att de skulle kanske gå att få ordning på den men den ha väl stått med vatten i ett antal år så det hade rostat hål i röret som rör sig vid tryck.
tur som va så hittade jag en näst intill identisk manometer på jobbet :bira:
vet anton kanske hur väljar ventilen för pumparna fungerar? har fått den att röra sig nu efter en tid, men när jag trycker ner den händer inget, rör sig kanske 3mm neråt är det tillräckligt? det enda den ger utslag på är ps trycket ,men rör sig endast några bar fast jag vet att jag har bra tryck i servon :help: funderar starkt på att plocka bort den och gå igenom den :vissla:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
Anton
#11 » 22:23:22, 07-05-2019
Det ligger väl en massa skit un der väljaren. Blåsa,peta rent. Det mååste gå o trycka längre ner.
Du får bara tryck på arbetspumparna när du aktiverar aggregatet.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 22:28:17, 07-05-2019
och så var det dags att ta tag i nedre delen av hytten! först grundmåla lite
passade även på att kasta på lite färg på snabbfästet samt sista stick-biten, kan tillägga att b20 fästet är ett åkerman fäste :thumme:
planerskopa följde inte med vid köpet dels för att jag inte vilja ha den och att den var sönderbankad i botten. tandskopan är heller inte min och den är för liten ändå, är nog bara runt 5-600 liter, tillverkar nya skopor på jobbet så kanske man kostar på den en ny tandskopa eller om man hittar en beggad som man får renovera, skulle nog inte skada med en som var 900liter för att kompensera att hastigheten inte är som dagens maskiner direkt :buga:
slutligen på med något sådär nära kulör av pansarfärg :buga:
här ser ni även nya manometern som jag missade lägga upp bild på, övre delen av hytten får bli när jag får tag i ett nytt överdrag till stolen :grin:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#13 » 22:29:36, 07-05-2019
okej tack anton då ska jag ta tag i ventilen imorgon! :thummar:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#14 » 22:34:31, 07-05-2019
passade på att laga en ny lucka också då den gamla var borta :buga:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#15 » 22:40:22, 07-05-2019
har ju nog tänkt måla den till sin gula färg men osäker på hur seriös man ska orka vara, som ni ser så har ju färgen spruckit och flagnat bort känns ju sådär att slipa ner hela maskinen :huh: eller ska jag ta bort de värsta och spruta på färg ? vad tycker ni??
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
Återgå till [Åkerman] Allmänt
