ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Unifi Controller och wifi
49 inlägg • Sida 2 av 4
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
QV_
#16 » 13:24:23, 03-05-2019
Om cat5 kabeln inte för ful eller trasig så har du ingen praktisk nytta av att byta ut den.
Det som kan göra den praktiska nyttan är om du kommer att köra några av de kraftigare PoE varianterna.
Men då bör du för att få någon nytta av bytet köpa en cat kabel med AWG23 (för minnet säger att det inte finns någon med AWG22)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Ulf (trådstartaren)
#17 » 09:19:42, 04-05-2019
De kablar som ska bytas ligger inte i slang och är väl utsatta för tidens tand.
Någon är det lite problem med ibland.
Men först, mer kaffe!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#18 » 15:36:02, 06-05-2019
Ställer om frågan här, så får vi se om det hjälper...
I Ulf @ Frågor som är för små för en egen tråd var den tydligenalldeles för liten, eller för stor....
Jag har dragit nätverkskabel och ska ha en vanlig plugg i ena änden (AP:n). Den andra änden ska sitta i en patchpanel.
Hur ska jag koppla?
Är det rak koppling vid pluggen och B-koppling till uttaget?
Ulf
Towil
#19 » 15:42:26, 06-05-2019
Finns rak och korsad och A och B standard. olika namn för samma sak.
Så rak eller B i båda ändar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/EIA/TIA-568
Towil
#20 » 15:48:15, 06-05-2019
Alltid B
Men bäst är att ha dosa vid apn. Sen en kort färdigkabel.
Alt. Köra med bara kabel så du får klämma kontakt i båda ändar.
Man ska inte blanda fast inst med lös, om du fattar hur jag menar
QV_
#21 » 16:20:34, 06-05-2019
Signalen är färgblind men parkänslig.
Så välj en standard och gör lika i båda ändar.
I Sverige är det 568B som är vanligast till 95%
Dosa i båda ändor och patch (raka) är vad du skall ha
Om man kopplar utrustning till Switch så skall allt vara "rakt"
Om man kopplar switch mot switch eller utrustning till dator direkt kan man ev behöva "korsat"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ulf (trådstartaren)
#22 » 08:52:52, 07-05-2019
magloman skrev:Alltid B
Jo, jag vet. Men jag vill inte ha uttag på vinden. Och jag får göra större hål i väggen om pluggen ska med.
Fast balansera på en stege och klämma änden kan bli spännande, cat6-kabeln är ju så smidig för plugg... :aaargh:
Testade lite igår, med en kabel med pånypt plugg. satte i testaren, men nej inget funkade.
Kikade på de tidigare och började minnas lite, etiketten på panelen är fel, på hemsidan visas en annan som stämmer :aaargh:
Vips så funkade alla, utom 1&2... Var tvungen att lägga ner för kvällen.
När jag klev ner från stegen så slog det lock för ena örat och ett tjut satte igång.
Det blev en natt med väldigt lite sömn...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#23 » 08:53:56, 07-05-2019
Glömde säga tack för infon, får se hur länge det sitter. Jag kopplar kabel bara då och då. Minnet är ju som det är...
Ulf
lellemars
#24 » 08:59:56, 07-05-2019
Rätta mig om jag har fel, men det var väl för 10-15år sen och tidigare som burkarna inte vände själva! Nuförtiden vänder väl alla apparater automagiskt så korsat eller rakt har väl spelat ut sin roll! Däremot kopplas väl allt som b-konfiguration!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
Ulf (trådstartaren)
#25 » 11:02:49, 07-05-2019
Kanske rättar lite...
Switcharna brukar vända själva, men inte andra "normala" enheter.
Att jag vill få till det rätt är ju att det är POE till AP:arna.
Ulf
lellemars
#26 » 12:55:07, 07-05-2019
Upplysningsvis har ubiquiti sitt eget poe till de billigare ap:erna och riktig 48v till de dyrare, inget problem om man vet om det och håller lite koll!
lellemars
Ulf (trådstartaren)
#27 » 13:38:15, 07-05-2019
Det är injektorer som ska dit.
Jag tror de kör med "riktig" POE, men 24 Volt (minns inte) och kopplingen är densamma.
Det finns ju en DIY-variant där 2 par används dedikerat för spänningen.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#28 » 13:46:47, 07-05-2019
24V Passive PoE, 802.3af PoE: Alternative A
Dvs de två paren som används upp till 100 Mbps skickas strömmen på.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#29 » 10:55:16, 16-05-2019
lellemars skrev:Upplysningsvis har ubiquiti sitt eget poe till de billigare ap:erna och riktig 48v till de dyrare, inget problem om man vet om det och håller lite koll!
Kollade på deras switchar, lite sugen blir jag som sagt.
Dom har en som kör både 24 och 48V, verkar välja själv...
Fick till det, AP:sitter snyggt på väggen och sladden lite diskret inunder.
Räckvidden blev riktigt bra!
AP #2 får nog vänta till hösten när det är liite svalare på vinden och getingarna har försvunnit.
Är ju inte direkt sysslolös...
Ulf
#30 » 10:59:21, 16-05-2019
Gött :-)
Samma här, har o göra med massor. Skulle vilja få till mitt egna nätverk nångång lite bättre.
Bäst o hålla sig till standarden på 48 för då kan man köra kameror mm oxå på samma.
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
