Vaknade tidigt och har påsklov från jobbet så då tänkte jag att jag går ut i garaget, första försöket av böj ut från kompressorn blev detta. Kapade ut kilar från två böjar och sen har jag punktat ihop dessa till en lång svängd böj dock vägar jag inte punkta ihop där vridningen är innan jag vet var kompressorn kommer att hamna. Vad jag nu kan göra är att börja svetsa ihop delarna till insuget men jag måste lämna sista böjen som kommer från toppen och "mittenskarven" som nu är tjepad på kompressrons utlopps böjar för att kunna justera in vinkeln mot varandra då kompressorn kommer på plats. Hoppas att komprisen med svarven får gjort grejerna snart så jag får linjera upp och montera kompressorn på plats så jag vet var den kommer att hamna. Ska också börja fundera på säkerhetsventilensplacering och börja tillverka grejerna till den.
Så här blev det, frågan är om det blir tre varinater till innan man blir nöjd?
