Aktivera flytläge - EW150C
13 inlägg • Sida 1 av 1
helvetepjeksa (trådstartaren)
#1 » 16:29:04, 09-05-2019
Hej! Jag har läst om flytläget i några utav trådarna. Fick hem en Volvo EW150C '98 för ett par veckor sedan, men har inte förstått hur man aktiverar flytläget. Tacksam för hjälp!
helvetepjeksa
Maskin: Gehl 3840
mabh
#2 » 16:34:52, 09-05-2019
Orginal är det en knapp ovanpå höger joystick
mabh
#3 » 17:00:52, 09-05-2019
Tack för snabb respons!
Jag har en tvåfunktionsknapp på höger tumme (höger/vänster) och en knapp på pekfingret. Med höger tumme styr jag tilten när den är aktiverad.
Är det med tummen (och tilt avaktiverad) jag togglar flyten? Åt höger eller vänster? Jag kan testa förstås, men det är bra att veta vad jag ska förvänta mig.
Väntar med spänning på att förälder två kommer hem så att jag kan gå ut och testa!
helvetepjeksa
Maskin: Gehl 3840
mabh
#4 » 17:04:06, 09-05-2019
På Orginal är det bara en vippknapp ovanpå så hur du har det vet jag tyvärr inte
mabh
#5 » 17:08:03, 09-05-2019
Precis, men den kan ju vippas höger och vänster.
helvetepjeksa
Maskin: Gehl 3840
Martin.Eriksson
#6 » 19:10:55, 09-05-2019
Man vippar åt samma håll för av/på
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#7 » 13:30:40, 10-05-2019
Tack! Satt och testade igår men hittar inget sätt att få till flytläget. Stängde av hydrauliken till tiltrotatorn (med switch) i hopp om att fabriksfunktionen skulle "hamna" på höger tumme, men kunde lyfta maskinen med bommen oavsett. Eller är det stickan som flyter
Med vänlig hälsning,
Idioten
Sent from my iPhone using Tapatalk
helvetepjeksa
Maskin: Gehl 3840
Martin.Eriksson
#8 » 14:03:45, 10-05-2019
Nä det är bommen som får flyt. Ja kör alltid med flytläge på..
Martin.Eriksson
Foton
#9 » 08:08:30, 11-05-2019
Nu har ju jag en H7MC från -91 i och för sig, men det kanske är lika ändå? Vippknappen åt höger på ovansida av höger spak. På eller av åt samma håll. Ett tryck på och ett tryck till så slår det av. (eller tvärtom) Tänds en grön skopa uppe i displayen när flytläget är aktiverat. (ej skoplåset!) Klickar i något relä. Har nästan för mig att man kan lyfta maskinen ändå men tar man spaken framåt en gång till (bom ner) så går flytläget in. Gör det försiktigt om du har hissat upp maskinen en bit!
Jag kör nästan alltid med flytläget på.
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
#10 » 08:13:33, 11-05-2019
Tack för det! Ska kolla efter den symbolen, och göra allt som står i min makt för att få den att lysa!
Tänkte slänga upp lite bilder för tydlighetens skull också.
helvetepjeksa
Maskin: Gehl 3840
#11 » 17:22:28, 13-05-2019
Jag misstänkte att de två lösa tåtarna hade nåt syfte jorden som jag provkopplade dem mot var dock inte alls jordad.
Flytläge och "mode selector" återfunna! Slutet gott ALLTING gott!
helvetepjeksa
Maskin: Gehl 3840
#12 » 17:25:24, 13-05-2019
Det ligger mycket kärlek bakom den här installationen! Man borde försöka hitta originalknappar till panelen och lägga dem där för estetikens och ordningens skull.
helvetepjeksa
Maskin: Gehl 3840
Foton
#13 » 17:25:57, 14-05-2019
Skönt att det löste sig!
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
