Rund AMP stiftkontakt?
16 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
Sparrow
#16 » 16:58:53, 11-05-2019
ante.b skrev:Behöver stift hylsor och verktyg till för att byta i en rund stiftkontakt med beteckning AMP, är plats för 24 stift i den kontakten jag har,
Eller någon som kan låna ut verktyget åt mig misstänkter att de är svårt att få tillgång eller så kostar det tusenlappar för det?
snällt om någon kunde hjälpa mig med detta.
Köpte en sats på Svedol för nåra år sen Terminal Release Tools kallas det, är från Ampro T71068. Finns 12 olika varianter av små "verkyg" på . Tror inte det va så dyrt.Står att det fungerar på GM Ford Chrysler . Mät upp dina stift o kolla hos Svedol , kan ju va nåt som passar :thumme:
Sparrow
