ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Mina äventyr med NISSE
971 inlägg • Sida 58 av 65
Allmäna diskussioner om Scania
jörgen.ottosson
#856 » 06:05:03, 10-05-2019
Jag tror inte avlastningen strular....så trycket blir för lågt. :klia: ...det brukar bli för högt när avlastningen inte fungerar som den ska.
Jag skulle inrikta mig på skyddsventilen till (höger om växellådan....inne i ramen) jag tror membranet där spruckit.
( då får du fullt tryck på "våttanken" men lite eller inget tryck i bromskretstankarna.... och det är det trycket som mätarna i hytten ser.)
En sådan här ventil, på insidan ramen....( den på utsidan, bredvid P-tanken är för P-bromsen den kommer senare i kedjan)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Henric Johansson (trådstartaren)
#857 » 06:28:01, 10-05-2019
Tack Jörgen
Ytterligare ett förslag.
Borde inte den läcka i så fall, om membranet spruckit ?
Har av någon anledning snöat in på kompressorn och teorin att avlastningsventilen fastnat.
Kommer att kika på skyddsventilen oxo, Jörgen brukar ha rätt, men känns som kompressorn är boven i dramat.
Vi får se hur det går, blir helgjobb.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
jörgen.ottosson
#858 » 18:29:57, 10-05-2019
Vad som kan hända är att du får samma tryck på båda sidor om membranet = fjädern stänger ( ventilen sitter i ramen, så "lufthålet" är troligen tätt)
Tänk på att avlastningsventilen på kompressorn fungerar "bakvägen" (du skruvar ut ställskruven för att öka trycket....och skruvar in den för att minska)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
magirus
#859 » 23:10:46, 10-05-2019
Lite på sidan om, När du liks fnular me kompresseriet, ta o serva upp luftfiltret som (iaf på de tidigare modellerna) ska sila intagsluften från mygg o kameler.
Gammal räv som talte om att kompressorerna kan börja dra intagsluft genom kompressorns vevhus om filtret är tätt o då blir de mye smörja i luftsystemet.
Så, åter till ordningen :shake_hands:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
#860 » 20:35:01, 11-05-2019
Då har man skitat ner sig lite igen
Kollade avlastningsventilerna genom kompressorns luftintag
De rör sig iallafall
Gav mig på ventilen som Jörgen tipsade om, den hade jag aldrig hittat utan bild :buga:
Satt minst sagt illa till, men fick loss den till slut, membranet är helt, men fjädrhuset totalt igenärgat
Lite rensning så fungerade fjädern igen
Startade upp, men fick bara upp 3 bar, men det läcker i toppen på den runda avlastningsventilen
Beställer en repsats i morrn
Ska klura lite mer i morrn, byggt hundgård hela förmiddagen så var ganska sliten när jag hade skruvat färdigt. :snow:
14 personer gillar det här inlägget.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#861 » 19:13:57, 12-05-2019
Inte mycket tid till nisse i dag
Men har fått liv i en gammal gräsklippare, även om växelspaken är lealös, Wirén av
Har en i reserv på reservklipparen, ska se om den passar
Annars får det bli en beställning till briggsparts, är en riktig stiga, park 2000
Hundgården nästan klar, lite plåtjobb i hundluckan kvar
Det betyder att jag kan flytta till mitt nya ställe , allt klart
Men jobbet ställer till det lite, så på onsdag tar nog jag och vovvarna stället i besittning.
Satt på lemmarna på nisse igen , ska försöka måla om dom närmsta tiden
I morgon ska jag kolla på luftproblemet igen, se om jag finner något skumt
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Sparrow
#862 » 19:38:11, 12-05-2019
Det va en hundgård som heter duga det :thummar:
Sparrow
#863 » 20:46:50, 12-05-2019
Temporär.
Ska bo detta torp under tiden som jag gör en riktig renovering av det större huset .
Så hundgården ska flyttas så småningom.
Är en gammal uteplats , ölandssten, vill inte förstöra den, därav höjdskillnaden
Lagt en tryck 45x75 i botten, vid höjdskillnaden är det ytterligare en tryckt bräda i botten och osb- skiva emellan .
Hoppas det håller, annars får jag ersätta osb med plank.
Ska göra en riktig tråd om mitt nya hemman när jag landat
Har tillgång till mitt gamla garage månaden ut, gäller att uttnyttja den tiden till att få ut nisse på vägarna igen.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#864 » 21:15:54, 15-05-2019
Sitter framför brasan i mangårdsbyggnaden på nya gården.
Ska sova här första natten i natt
Hundarna ligger utslagna på var sin filt, husse ska ut och duscha, sen tidigt i säng.
Tid för nisse i morgon, reservdelarna har kommit
Känslan av att bo på gården är underbar , ibland är livet bra, efter många års letande har jag hittat hem.
20 personer gillar det här inlägget.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
texas5020
#865 » 21:22:53, 15-05-2019
:shake_hands: Det är dig väl unnat Henric, det är en fantastisk känsla när man äntligen kommit hem !
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Lynx Enduro 600 -04
Husqvarna Rider
m.m...
Sparrow
#866 » 21:24:00, 15-05-2019
Man får gratulera till nya stället :bira:
Sparrow
johan.eriksson
#867 » 22:14:31, 15-05-2019
Bara att gratulera till gården Henric.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Volvo N86
magirus
#868 » 23:37:31, 15-05-2019
Henric Johansson skrev:Känslan av att bo på gården är underbar , ibland är livet bra, efter många års letande har jag hittat hem.
Kamrat!
Gratulerar och Välkommen Hem!! :shake_hands: :buga:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Mikkel
#869 » 05:44:03, 16-05-2019
Hem till gården :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
igelkottar
#870 » 10:41:52, 16-05-2019
Hoppas ni kommer att trivas. :thumme:
/Lillen
igelkottar
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
Olssons i Ellös
