ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Luftkompressor från Biltema
43 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Pianogreen (trådstartaren)
#1 » 16:26:30, 12-05-2019
Hej, nyss inköpt begagnad men den går bara upp till 2 bar. Dåligt lufttryck alltså. Är det någon här som har en idé om var man ska leta efter felet. Det är inget fel i slangen eller anslutningen.
Bilderna skickas bara med för att jag hoppas någon kan berätta vad man ser. Bilderna har alltså inget med felsökningen att göra. T e x varför är det två manometrar.
Pianogreen
Maskin: BM 425 Terrier
#2 » 16:45:12, 12-05-2019
Bild 1 ska vara minst 8 bar behållarens laddtryck ovanför är den inställning du själv kan välja genom att vrida på den ventilen, men får du bara 2 bar när den körs då år de nog inget att satsa på. sen finns oljenivå sticka var väl röd? Kolla om den är avställd under dränering av kondens, ska inte pysa de minsta, sitter under nån skruv på behållaren/tank.. är allt ok så är de nog ventilfel då får man lossa å kolla toppen
Födelsedag
#3 » 17:01:55, 12-05-2019
Ja, gör som Hr 63 säger, lyft toppen & kolla ventilerna.
#4 » 17:55:17, 12-05-2019
Ok toppen nästa. Återkommer.
Pianogreen
valberga
#5 » 18:35:56, 12-05-2019
Visar båda manometrarna max 2bar? Du undrar varför det är 2 manometrar :klia: Den första visar trycket i tanken, och den andra det tryck du ställer in med regulatorn som syns bakom manometer 2.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Filijox
#6 » 18:40:17, 12-05-2019
pumpar den upp till två bar och stängs sedan av automatiskt av eller stannar nålen vid två bar medans den fortsätter att gå?
Filijox
valberga
#7 » 18:46:53, 12-05-2019
Kan inget om just den du har. Men den skall "pumpa" upp till ca 6-8bar o sedan stanna. Obs Det går att få alla kompressorer att stanna vid valfritt bar (finns ju en gräns uppåt) om man ställer om tryckbrytaren som bryter strömmen till elmotorn. Eftersom din är begangnad så kan ju förra ägaren ha ställt om tryckbrytaren.
Om motorn går o trycket inte går högre än 2bar så är det skroten som gäller :insomnia:
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
dc_lindberg
#8 » 20:33:09, 12-05-2019
Pianogreen skrev:Hej, nyss inköpt begagnad men den går bara upp till 2 bar.
... varför är det två manometrar.
Vänster manometer = tankens tryck
Höger manometer = det tryck som du ställer in för det verktyg du använder; dvs "arbetstrycket" (man ställer arbetstrycket med det "Svarta locket" - titta närmare på det får du se)
Du beskriver inte -hur- du kommit fram till 2 bars max tryck...
Hur vet du att maskinen bara lämnar 2 bar?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#9 » 20:43:36, 12-05-2019
De är inte lätt veta om inte TS vet om den är skruvad tidigare ägare å då kör man på fabriksinställning tror inte TS har hunnit fingra så mycket han får redovisa eftersom om detaljerna ex.vis min egen leksak är ställd 9 bar lev. resten ger sej! :thumme:
Födelsedag
#10 » 21:21:27, 12-05-2019
På en av bilderna är tryckröret från kompressortoppen till tanken bort skruvad , antar att det är en del av fel sökningen . Om inte varför? Ser ut som att filtret på intagsluften är bortskruvad då kan det följa med lite vad som helst med in.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#11 » 21:41:16, 12-05-2019
Loppmarknadsfynd perhaps? :vissla:
Födelsedag
Filijox
#12 » 05:16:23, 13-05-2019
Göran Ekman skrev:På en av bilderna är tryckröret från kompressortoppen till tanken bort skruvad , antar att det är en del av fel sökningen . Om inte varför? Ser ut som att filtret på intagsluften är bortskruvad då kan det följa med lite vad som helst med in.
Göran i Björnarbo
Om den körts med tryckledningen avskruvad och lyckats komma upp i två bar så vet jag inte riktigt vad jag ska tro...
Filijox
G_Hackman
#13 » 06:50:10, 13-05-2019
Inte för att det är allt för viktigt men den där är knappast från Biltema som rubriken säger. Mer troligt något i stil med Coop.
Men som övriga redan frågat, slår den av vid 2 bar eller når den aldrig mer än 2 bar oavsett hur länge den går? Om nu manometrarna stämmer överhuvudtaget.
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
#14 » 18:20:06, 13-05-2019
Filijox skrev:pumpar den upp till två bar och stängs sedan av automatiskt av eller stannar nålen vid två bar medans den fortsätter att gå?
Nålen stannar vid 2 bar och motorn fortsätter att gå. När jag sprutar luft sjunker den och om den får stå går den tillbaka till 2 bar.
Pianogreen
#15 » 18:23:03, 13-05-2019
Göran i Björnarbo
Jo tryckröret är bortskruvat som en del i felsökningen. Däremot saknades luftfiltret vid köpet så det kan mycket riktigt ha körts utan luftfilter tidigare eller också har tidigare ägare skruvat bort den vid sin felsökning och sedan glömt att sätta tillbaka.
Pianogreen
Återgå till Kompressorer
