Då var det verkligen dax att se över alla spök fel i min Atlas 1304
Är så väldans trött på att sitta och vänta på att den ska komma upp i 8bar, varje gång man vevar igång maskinen.
står den i mer än 5 minuter så är den på noll igen
Själva huvudbroms pedalen är kaputt, fjädern längst ner, hade rostat bort.... ingen aning om vilken trådtjocklek, antal varv och höjd?
Har provat en del fjädrar som jag trodde skulle kunna passa, men hittills har det varit nitlotter
kontaktade knorr-bremse i Sverige, dom hade ingen aning om någonting så gammalt.
Har även googlat på nummret ..Knorr bremse type mb 1224 90060326 1788650-29
Svängbromsen har varit seg och levt sitt eget liv länge, plockade isär och rengjorde och smörjde upp
Även denna var av märket Knorr-bremse Type BE 1/2 9006701220 1/886882-05
Sist nu när jag skulle gräva lite, så ville handbromsen inte släppa trycket på luftcylindern som låser drivaxeln. Pendelaxeln funkar som den ska, att den aktiverar och avaktiveras när man släpper handbromsen.
nu sitter det en hel hög med pneumatiska reläer, tryckregulatorer och annat som jag inte har namn på, under golvet på hytten
En tanke som slagit mig är hur mycket skulle det kosta att bygga bort tryckluftsstyrd svängbroms och bromsar.
hur är det gjort på modernare maskiner utan tryckluft.
Bilder finns och kommer om intresse finns ...
Om någon vet vart man kan få tag i sprängskiss, reservdelar till dessa Gamla knorr-bremse grejer
Är ändå rätt nöjd med min gamla atlas, välballanserad och stark och bästa av allt ingen risk för att programvaran måste uppdateras för att kunna få igång hydrauliken
Har sneglat mot nyare maskiner, men blir helt likblek när jag tänker på alla mjukvarufel som man inte kan åtgärda själv.
Sist men inte minst ....... Vart kan man hitta en reparations handbok till Atlas 1304 1990?'?
Betalar gärna för en detaljerad reparationshandbok............ Att den sen kanske hamnar här i detta superbra fourum under nedladdning kanske man måste ta med i beaktning.
HATAR att skruva i blindo
Har googlat en hel del, men dom träffar man får är av arten ... vågar man ladda ner
MVH Speed
