Läck hydraulmotor indexator
42 inlägg • Sida 1 av 3
krille92 (trådstartaren)
#1 » 07:29:27, 14-05-2019
Hej.
Tänkte höra om nån härinne fått byta hydraulmotor på eran rototilt typ varannat år?
Jag köpte ny hydraulmotor till min rt40 2017 på grund av läckage och nu exakt 2 år efter börjar denna läcka...
Mvh
krille92
Maskin: volvo bm 6300
Martin.Eriksson
#2 » 07:39:01, 14-05-2019
Inte bara byta tätningen då?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 08:11:31, 14-05-2019
En del maskiner har skapligt mottryck på returen för att säkra återfyllnad på hydrauliken vilket en del orbitmotorer inte gillar, axeltätningen är inte gjord för det. En manometer på ena sidan av motorn borde ge svaret.
Möjliga åtgärder isåfall är separat läcklinje från motorn eller en motor specad för högt mottryck.
mathiast
#4 » 18:01:31, 14-05-2019
Indexators motorer tätar man om lite allt som oftast faktiskt,engcons har jag bara gjort en gång så det är nog mer så att motortypen är känsligare om inte annat.
Tätningssatsen ligger på under tusenlappen och det är snabbt gjort.
Haft ett par indexatormotorer som spruckit på sidan av huset med
mathiast
#5 » 19:10:37, 14-05-2019
Hej.
Tack för svar.
Då är de ganska vanligt på dessa förstår jag...
Jag tänkte packa hydraulmotorn då den bara är 2år gammal, är de krångligt? Något jag ska tänka på vid demontering/montering?
Mvh
krille92
#6 » 19:19:49, 14-05-2019
Vad är det för motor?
mathiast
#7 » 19:20:20, 14-05-2019
Nä det är enkelt! Ta loss motorn och axeltätningen sitter i en fläns som är skruvad med ett antal insex.
Köp en orginal tätningssats!!
mathiast
mathiast
#8 » 19:21:00, 14-05-2019
Jac skrev:Vad är det för motor?
Tror det är en danfoss
mathiast
Martin.Eriksson
#9 » 19:21:54, 14-05-2019
Finns bok till rt60 här på downloads och i den står de hur man gör. Borde va rätt lika på din. När ja bytte på min kolla ja inte ens i boken å det var inte svårt. Dock var det nått som inte kom på rätt sätt för den gick tvärtom mot tidigare men de löste ja genom å byta plats på två kablar i kontakten
Martin.Eriksson
mathiast
#10 » 19:25:22, 14-05-2019
Obs det finns två olika tätningssatser pga olika motorer men alla jag råkat ut för har haft den billigaste av satserna
mathiast
#11 » 22:50:53, 14-05-2019
Ja det kan ju vara en ledtråd. Många orbitmotor finns med axeltätningar av högtryckstyp för seriekoppling, det skulle ju kunna vara det som är skillnaden mellan satserna.
#12 » 12:29:37, 15-05-2019
krille92
#13 » 16:34:53, 15-05-2019
Jag fick med en läckoljeledning när jag köpte hydraulmotorn för 2 år sedan, men la den på sidan för att orginalmotorn hade ingen... kanske går att montera denna och koppla in på lämpligt ställe....
Vad tror ni?
krille92
#14 » 18:24:30, 15-05-2019
Kan du ta en bild där koden är läsbar? Eller bara skriva ner den.
#15 » 19:16:46, 15-05-2019
krille92 skrev:Jag fick med en läckoljeledning när jag köpte hydraulmotorn för 2 år sedan, men la den på sidan för att orginalmotorn hade ingen... kanske går att montera denna och koppla in på lämpligt ställe....
Vad tror ni?
Det är den säkraste lösningen
