Liebherr A901 B
274 inlägg • Sida 2 av 19
magirus
#16 » 21:10:03, 01-05-2019
:thummar: :mon:
magirus
Gustavors (trådstartaren)
#17 » 09:20:38, 04-05-2019
Var förbi säljaren och pratade lite och letade delar.
Började med att ta hem lite delar som skall monteras. :photograph:
De väger en del. men man måste nog vara "försiktig" med dem ändå.
Fortsätter i eftermiddag är det tänkt.
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#18 » 23:52:34, 04-05-2019
En ny tur idag, dels för att hämta delar och dels för att kolla om säljaren hittat nyckeln.
Tyvärr passar ej nyckeln, och det verkar ska vara en bosch nyckel motsvarande den som satt i TGB 30/40.
Skall se om jag kan låna en sådan av en granne och se om den passar.
Vi hittade även underdelen till luftrenaren. och det är för pappersfilter och inte oljebad som det står i en handbok.
Emma verkar vara en 75:a bTW.
Hämtade även ett lass med delar som sagt. det var ganska tungt.
MVh
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#19 » 12:11:42, 16-05-2019
Då är frågan.
Är det en sediment och vattenavskiljare, eller skall det egentligen sitta ett filter i den med?
Misstänker att jag får ta isär den och titta. :klia:
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#20 » 22:07:49, 17-05-2019
"Kort om sport"
Jag var över till Emma en stund ikväll och jobbade med henne.
Tog isär avskiljaren och gjorde rent denne, och ser att den saknar både packning och filternät. :ohnej:
Jag har ordnat ett annat startlås och tänkte montera denna då den som sitter där inte fungerar.
För att lyckas med detta plockade jag ut stolen och lossade hela konsolen från golvet, då blev det mycket enklare att byta startlåset.
Sedan var det att se över säkringshållaren och justera blecken innan nya säkringar sattes i.
Efter lite lirkande och testande så har jag fått ca 80-90% av elen att fungera.
:hurra: :hurra:
Nu har den till och med blinkers och fungerande belysning. En reservdelsmaskin är ju inte "Fel" om man säger så.
Inser att stolen ur den andra maskinen till och med är bättre än den som sitter i.
Jag testade startmotorn och den reagerade, Likaså så verkar el-reläerna till hydrauliken fungera.
I morgon tänkte jag provstarta den, men vill ha med brandsläckare och handräckning då.
Samt någon som filmar förstås. :photograph:
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
magirus
#21 » 00:20:01, 18-05-2019
:mon: :popscorn:
magirus
#22 » 21:21:27, 19-05-2019
Så var det dags. :photograph:
Med sambo, lite grejor och en brandsläckare så besökte vi Emma idag.
Lite kontroller och uppkoppling av batterierna innan det var dags för första startförsöket.
Jag började först med ett test av startmotorn, med avstängd pump innan vi gjorde första start som ni ser på filmen här.
Kan väl erkänna att hon "Knackade" som en gammal diesel första stunden. men sedan så gick hon så fint så.
Vi startade upp henne efter vi tog denna filmen och körde henne kanske 10 min totalt och det ser ok ut för det mesta.
Oljetryck har hon, och kompressorn laddar systemet. Bromssystemet är dock "slamsor" och kräver en större insats.
Remmarna skall bytas då de är mer än lovligt slut och osträckta.
Vi kan lugnt säga att de plastslangar de byggt tryckluftssystemet av, inte var UV-beständiga.
Både Huvudbromscylindern och svängbromscylindern måste "lagas" samt att båda bromspedalerna måste renoveras,
Vi skall nu se om vi kan få parkeringsbromsen på bakaxeln att släppa, och sedan skall vi ta fram henne från platsen hon står på då det är lite trångt där.
PS, hon rullar lätt i svängen, var spännande när man inte har en fungerande sväng-broms så att säga. :myzsko:
Extra roligt var att förra ägaren kom förbi och gladdes åt det hela. Och vi ägnade en stund åt att prata om de äventyr han och Emma varit med om.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
magirus
#23 » 22:42:46, 19-05-2019
Grattis till provstart o till att du blitt ett år yngre!! :shake_hands:
magirus
#24 » 13:49:01, 25-05-2019
Jobbar med huvudbromscylindern för svängbromsen.
Den finns som reservdel, men ca 3000:- :klia:
Hå hå jaja
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#25 » 13:53:18, 25-05-2019
Ps, vet ni var man kan hitta reservdelar till ett förfilter?
AC Delco är fabrikatet. Och det är främst filternätet jag behöver? elelr finna det sådana nät som man kan klippa till själva?
Packningen kan jag ju klippa ur en bit packningsduk.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#26 » 15:57:59, 25-05-2019
Gustavors, om du ska klippa packningen av gummiduk, välj då en som inte är trådarmerad!
Jag gjorde en packning av armerad, och den rackaren läckte igenom vätska vid armeringstrådarna
- likväl kan den då läcka in luft om det sitter på "fel" sida om matarpumpen.
#27 » 23:03:58, 25-05-2019
Nytt besök hos Emma nu ikväll.
Vi lyckades flytta henne ur hålet hon bott i några år och flytta henne en bit där jag pallade upp henne lite bättre.
Jag jobbade lite med Luft-systemet, men det krävs lite avancerad felsökning för att hitta alla fel och läckor.
Försökte testa ringpumpningsuttaget, men ingen av mina slangar hade rätt "modell"
Jag har tagit isär huvudbromscylindern för svängbromsen, samt även tryckluftsdelen av den. Samt fått den att fungera (tror jag) .
Måste dock byta en av Huvudcylinderns fästskruvar, men det får bli på jobbet i veckan.
Är det någon som vet vad det är för gänga på luftfiltrets fästmutter? Den är inte M10, men nästan? :klia:
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
magirus
#28 » 23:35:48, 25-05-2019
UNC?
magirus
#29 » 23:58:04, 27-05-2019
Jag har lyckats renovera upp huvudbromscylindern för svängbromsen med dess pneumatiska del.
Nu skall vi bara testa funktionen, men jag för guds blod inte finna vad det skall vara för vätska i det systemet?
Likaså står det inte vad det skall vara för medium i färdbromskretsen.
Någon som har ett förslag? Bromsvätska Dot3 borde väl vara ok?
Uppdatering.
När jag skummade igenom instruktionsboken så stod det nämnt i en bisats att det var "Bromsvätska" i systemet.
Jag får anta att det stämmer med andra ord.
Nu skall vi bara hitta UV-tåliga luftslangar med så?
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
magirus
#30 » 22:09:30, 28-05-2019
Blir nog bra med dot3 eller annan saft med prickar! :mrgreen: :thummar:
SWedol har väl tryckluftledning med diverse tillbehör och om de duger till lastbilar med mera torde int Emma klaga heller! :shake_hands:
Annars få du skylla på mej o eftersom jag ä på andra sidan Skutan ha hon svårt komma åt mej :vissla:
magirus
