Läck hydraulmotor indexator
42 inlägg • Sida 3 av 3
krille92 (trådstartaren)
#31 » 12:24:48, 16-05-2019
Markeringen är där läckoljeledninge ska anslutas på motorn, jag ska kolla upp lite mer info, så vi kan se vart andra änden ska anslutas.
krille92
Maskin: volvo bm 6300
#32 » 12:29:55, 16-05-2019
[img]https://www.maskinisten.net/
userpix/45715_I7WR4RN4IJP41558002502.jpg[/img]
Jag har en 4 slangs rotortilt.
Ventilbordet är överst på bilden
krille92
#33 » 12:30:26, 16-05-2019
krille92
nixs
#34 » 18:11:27, 16-05-2019
Hur högt tryck är det på kretsen som matar rotorn?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#35 » 19:11:09, 16-05-2019
Ingen aning, är lite dålig på sånt.
Men hydraulmotorn är matat direkt från maskinen.
Maskinen är en Huddig 1260 från 2008
krille92
nixs
#36 » 19:20:13, 16-05-2019
Kan vara läge att kolla upp det.
nixs
#37 » 05:51:58, 17-05-2019
Nixs du menar alltså att läckoljeledningen är inget bra alternativ, då returtrycket blåser packboxen istället?
krille92
nixs
#38 » 08:45:20, 17-05-2019
Nej, det beror på tillämpning.
På en 2 slangars proportionalstyrd med fri retur är det en ok idé, men på en maskin som matar på direkt från ventilbordet så är det kanske inte så bra...
nixs
#39 » 20:40:42, 24-06-2019
Hej, har lite ny information gällande styrsystemet...
Verkar inte finnas nå plats gör min läckretur från hydraulmotorn....
Mvh Kristian
krille92
Jevlar
#40 » 22:42:22, 25-06-2019
Antagligen är sliden för den funktionen gjord så att det blir relativt högt returtryck. och det gillar inte packboxen i längden.
Men du kan väl dra en separat läckledning upp till fria tankreturen på stickan.
/Per Eriksson
Jevlar
#41 » 09:38:01, 26-06-2019
...eller att det finns en mottrycksventil på retursidan någonstans för att säkra god återfyllnad på alla funktioner.
#42 » 13:58:47, 26-06-2019
Ja, de blir nog en separat ledning till returen på stickan, enklast så tror ja.
Tack, mvh Kristian
krille92
Användare som besöker denna kategori: andreasjansson och 5 gäster
