ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Luftkompressor från Biltema
43 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Tycko Mikiasson
#31 » 18:19:19, 14-05-2019
Det är vanligt att topplockspackningen går på små billiga kompressorer. Det är många som går på tippen av den anledningen. Har tagit reda på några stycken. Det är så lätt att göra en ny packning. Av bättre kvalité.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
Pianogreen (trådstartaren)
#32 » 08:14:52, 15-05-2019
Nu fungerar kompressorn. Det var alltså den övre packningen i topplocket som hade en tillräckligt stor skavank för att luften skulle läcka, därav gick den aldrig högre än 2 bar. Lösningen bestod i att jag köpte packning på biltema och klippte till en exakt kopia av originalet. Sedan för säkerhets skull smetade jag på tätningsmassa. Sedan fungerade kompressorn som den skulle. Tack för alla svar.
Pianogreen
Maskin: BM 425 Terrier
#33 » 08:15:32, 15-05-2019
Tycko Mikiasson skrev:Det är vanligt att topplockspackningen går på små billiga kompressorer. Det är många som går på tippen av den anledningen. Har tagit reda på några stycken. Det är så lätt att göra en ny packning. Av bättre kvalité.
Jag köpte den för 200 kr och hade redan packningsark.
Pianogreen
#34 » 09:00:13, 15-05-2019
Ett luftfilter är inte fel . Kåpa på motorn finns kanske liggandes .
Då kan man tycka att din chansning på kompressorn gick hem , vilket jag kan tycka är lite kul.
Göran i björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#35 » 11:45:34, 15-05-2019
Du fyller tydligen kraven att kunna meka så ett sista råd: kör igång å låt den gå het nån timme sen efterdrar du toppen å finns en bult i mitten så dra den först! ( dränera i varmkörandet hela tiden)
#36 » 12:24:12, 15-05-2019
Till TS det senaste inlägget från 63an , kan man tolka som något väldigt positivt.
Känn dig stolt.
Göran i Björnarbo
NH7840.
doc2
#37 » 12:42:12, 15-05-2019
Njaa. Den sorten kompressor har en typiskt intermittens på 25%. Om man låter den gå en timme friblåsande så tror jag att TS kan skippa efterdragning utan kan lämna in den på skroten direkt.
doc2
#38 » 17:50:26, 15-05-2019
Ingen centrumbult..
#39 » 21:37:43, 16-05-2019
Göran Ekman skrev:Ett luftfilter är inte fel . Kåpa på motorn finns kanske liggandes .
Göran i björnarbo
Jodå kåpan finns. som du skriver var är det här en lyckad chansning. Jag har ju köpt en traktor också som ännu inte gått igång. Jag håller på att meka med den. Kanske jag borde lägga ut en tråd här på maskinisten.
Pianogreen
#40 » 21:43:41, 16-05-2019
Biltemas luftfilter för kompressorer passade utmärkt.
Pianogreen
#41 » 21:58:40, 16-05-2019
Kul att kompressorn funkar!
Såklart du ska dela med dig av dina eventuella traktorbekymmer och glädjeämnen med oss, Piano! :thummar:
magirus
#42 » 22:37:52, 16-05-2019
:mon:
magirus
#43 » 22:58:45, 16-05-2019
Vill du fota maskinen från sidan med kåpor så jag får se om vi har samma maskiner? :klia:
Självklart behöver du lite hjälp med traktorn kanske :thummar:
Återgå till Kompressorer
