JD 2650 problem med växlarna
19 inlägg • Sida 2 av 2
Sorbymf35
#16 » 22:53:43, 16-05-2019
Har Du kollat huvudcylindern / slavcylindern till kopplingsmanövreringen?
Sorbymf35
Maskin: MF 35X
Jlind (trådstartaren)
#17 » 14:16:05, 29-05-2019
Nej det har jag inte. Har bara kollat att oljan är i rätt nivå. Tänker du på läckage eller vad ska jag kolla efter?
Jlind
håkan 13
#18 » 14:10:56, 30-05-2019
Om det är fel på huvud eller slavcylinder så borde det va dåligt motstånd i pedalen...
Dela en traktor är annars inget komplicerat!! Men en del skruvande... Men se till att palla upp bakdelen bra... Och framdelen måste gå att rulla... Lås framaxelpendlingen med träklossar tex...
Ett centreringsdon är bra när man monterar lamellen!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
#19 » 13:04:51, 01-06-2019
Kopplingspedalen känns ungefär som vanligt. Möjligen lite lättare.
Jlind
Användare som besöker denna kategori: MekJan och 17 gäster
