Händer inget när jag försöker starta traktorn. Nytt batteri och nya glödstift men den är död.
Gick som en klocka förra sommaren. Vad kan det vara?
torbjorn_forsman skrev:Går startmotorn med full fart?
Vad händer om du försöker att rulla, bogsera eller veva igång istället för att använda startmotorn?
SvampenT15 skrev:Om du är så novis som du skriver.. Då ska du nog inte pilla med detta själv. Du kan ställa till det ännu värre, och kanske skada dig själv.
Be någon kunnig om hjälp. Batteri som är full laddat är farligt om man inte vet vad man gör.
zimgo123 skrev:Den tänder inte, klickar bara
Ivar Risslén skrev:zimgo123 skrev:Den tänder inte, klickar bara
Som jag tolkar det du skriver, så klickar det bara till i startmotorn när provar att starta den utan att motorn går runt. Stämmer det ?
zimgo123 skrev:Ivar Risslén skrev:Har du provat att vrida motorn runt för hand så att du ser att den inte har rostat ihop i vintern. Det brukar att gå att vrida lite på vevaxel när man tar tag i fläkten och vrider den.
Det andra felet som det kan vara är dålig kontakt på något ställe. Det återkommer vi till senare om den inte har rostat ihop.
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
