Maglomans 6300 "liv & leverne"
182 inlägg • Sida 10 av 13
magloman (trådstartaren)
#136 » 21:36:13, 10-02-2019
Tack för alla glada komentarer :buga:
Jo, jag skruvar upp påfyllningslocket lite så det inte blir vakuum. Glömde det först och märkte att pumpen gick tyngre o tyngre samt så börja plåten klaga också :lmao: Kom snabbt på mig och stängde av den.
Går fort på macken att fyllla också, går o trycka fullt på lastbilspumpen.
Ska fixa en fatnyckel också så det blir enklare o öppna o stänga... eller sätta dit en grov kulventil som pumpmunstycket går ner i.... hmm :klia:
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#137 » 01:38:18, 20-03-2019
Ska fixa en funktion till på grävaggregatet tänkte jag så man kan använda en timmergrip med rotator.
Tänkte sätta en switchventil vid sidoavvinklingen.
Fixade en monteringsplatta till ventilen:
Hade ritat lite fel så tog bort ena fästörat men ska nog hålla ändå:
Tänkte sätta den här:
Volvo BM 430
Palldragare
#138 » 01:35:21, 21-03-2019
Prova skrapa bort klistermärket med kniv o värmepistol men det gick dåligt. Vinkelslip o negerkrull funka bättre :thumme:
Gjorde ett litet värmeskydd till slangarna; tänkte försöka rikta den där bulan lite när jag ändå är o hålls:
Fick ner bulan lite iaf, inte lika störande längre:
Volvo BM 430
Palldragare
Anton
#139 » 13:14:37, 21-03-2019
Negerkrull :-)
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#140 » 22:51:31, 21-03-2019
Bra skit det :thumme:
Hagmans rallysvart :thumme:
Kollar lite nipplar mm:
Nackdelen med att måla en liten del så här är ju att man ser hur matt resten av maskin är. Skulle nog göra sig fin med lite ny färg men det får bli en annan gång.
Volvo BM 430
Palldragare
#141 » 10:11:35, 13-04-2019
Har tagit bort fästet för uttagen till slänten och gjort ett fäste för nya snabbkopplingar.
Testmonterar lite, blir försänkta skruv sen:
Hembakta adapters till originalslangarna:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190413/a062a8cca0bfbe15980fe26d87cbaa4f.jpg
Nåt sånt här är det tänkt:
Gjorde några extra gängade hål så man kan skruva dit nåt mer skydd sen.
Gött o ha en verkstad o hålls i nu :)
Har gjort ett eget handtag då originalet kommer väldigt nära slangarna:
Här ser man skillnaden på mitt vidare handtag och originalet:
Ett gammalt vattenledningsrör fick bli handtag:
Punktat, klart för helbränna:
Färdigt:
Volvo BM 430
Palldragare
#142 » 19:02:08, 19-04-2019
Hembakt adapter från tidigare inlägg efter elförzinkning:
Fick göra två till egna adapters: :ohnej: Blev JIC 8 hona - 12L
Använde ett borr för att centrera dom medans jag punkta upp det.
Ligger klara på avkylning:
Rengjorda och maskerade, blev grundade, sen Opel Grå 243(den där jaevla sprayburken är fortfarande inte tom!) :
Rördragning och tankesmedja om hur man kan bocka så mycket fel som möjligt :lmao: :
Ena röret klart:
Båda rören färdiga:
Bra med inbyggd arbetsbord, :mrgreen: :
Resten av slangarna ditsatta:
Elen kvar att fixa.
Ska dit lite slangskydd och några remmar också.
:rock_on:
20 personer gillar det här inlägget.
Volvo BM 430
Palldragare
igelkottar
#143 » 19:04:42, 19-04-2019
Snyggt och fint igen Maglo. :thummar: :thummar:
/Lillen
igelkottar
EmilEkenberg
#144 » 23:34:52, 19-04-2019
Snyggt gjort :thummar:
EmilEkenberg
Maskin: Case 580G SÅLD
Volvo BM 4200B
#145 » 08:47:51, 20-04-2019
Tack, tack :grin:
Bilder på andra sidan med nya multikopplingen
Det skrapade i lite, fick fila av lite på handtaget:
Behövs det mer skydd till slangarna här? Isf kan jag göra nåt o skruva fast:
Saknas lite slangskydd och remmar:
Volvo BM 430
Palldragare
Sparrow
#146 » 11:30:40, 20-04-2019
Snitsigt som vanligt :thumme:
Sparrow
#147 » 22:08:48, 18-05-2019
Tack Sparrow :-)
Nu har redskapslåset bak sagt upp sig :S
man kan se hydraulkolven rör sig nån mm men låskilarna rör sig inte. Prova slagit på dom också hjälpte inte.
Skar bort skopan jag hade på sen prova jag utan men hände inget iaf. Sen tryckte jag med maskin lite på låskilarna samtidigt som jag manövrerade låset och då gick dom in. Men nu är kilarna lösa liksom, och det funkar inte iaf.
Får riva det där imorgon, nån som har någon erfarenthet att dela med sig av?
Det är inte original, det är ett från EL70C (ser nr 4001->)
Tänkte börja med att tvätta rent o ta isär allt. Sen ser man vad man behöver köpa för grejer. Kan gissa på att oket nr 3 är trasigt eller så.
Bifogar nån bild.
Bild på låscylindern, verkar finnas nån backventil? Kanske den som gått sönder?
Borde finnas komplett packn sats o köpa tycker jag. Får ringa swecon till veckan o kolla.
Låscylinder: VOE11088516
Volvo BM 430
Palldragare
pluton
#148 » 10:04:16, 19-05-2019
En vanlig orsak är att låskilarna trögar av någon orsak. Antingen grus/skräp mm eller så kan någon vara skev.
I och med att konstruktionen är så att man har en kolv som ska trycka upp två låskilar via ett ok så gäller det att båda löper fritt annars tenderar det till att fastna om en trögar eftersom det "snedtrycker" eller hur man ska säga.
Jag har varit med och fixat en 3-4 stycken som fastnat, vid ett tillfälle var en låskil skev, hos de andra funkade det efter rengöring.
Inspektera oket 3. Om det är helt så ska inte det vara problemet.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
Div annat
#149 » 10:37:41, 19-05-2019
Tack för info :buga:
Tänkte tvätta o riva isär allt och inspektera och ta bilder.
Blir nog under dagen. Lägger i en brygga just nu.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190519/54a1cda490339ffba301506095cdad5e.jpg
Volvo BM 430
Palldragare
Martin.Eriksson
#150 » 11:59:32, 19-05-2019
Perfekt läge å bara stoppa ner fästet å ruska lite så är de tvättat
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
Olssons i Ellös
