ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Problem kubota d 722 e
42 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
jon anders olsson
#31 » 09:52:49, 15-05-2019
den ska skruvas ut, men ta bara lite itaget, jag fick justera ca 1/2 varv totalt
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
kimmen
#32 » 14:23:49, 15-05-2019
Gör inga justeringar förrän du hittat felet
kimmen
Janson1
#33 » 14:37:40, 15-05-2019
Att den ryker grått/svart vid start kan tyda på dålig/ingen glöd, det kan vara värt att kolla.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
melissa (trådstartaren)
#34 » 17:01:44, 15-05-2019
Har i dag kollat oljetrycket inget fel där
Den verkar även få bränsle som den ska
Återstår väl bara att kolla kolvar vevstakar m.m
Knackningar måste komma därifrån
Har även gjort nytt komp test alla 3 cylindrar
Ligger ca 2-3 kg under tolerans värdet
melissa
Maskin: terex skl 844
#35 » 19:15:21, 19-05-2019
Finns det någon annan motor än kubota d 722
Som man kan ersätta den med som är av samma storlek
melissa
Janson1
#36 » 19:40:43, 19-05-2019
Det kanske finns kinesiska kopior? Annars är det nog svårt att hitta nåt som passar "bolt on" både på sprängkåpan och inbultningen mot svänghjulet.
Janson1
kimmen
#37 » 19:41:37, 19-05-2019
Ökar ljudet vid belastning?
kimmen
Janson1
#38 » 19:47:54, 19-05-2019
Det finns faktiskt en på blocket... ny för 22000 kr, verkar vara i överkant?
Janson1
#39 » 20:32:06, 19-05-2019
Ljudet ökar inte vid belastning
Resultat komp prov 1 ans cylinder 22kg
2 an 27 kg 3 an 20 kg
Kompressionen undre värde är 23 kg
melissa
#40 » 13:05:13, 22-01-2020
Hej igen har nu tagit upp mitt projekt med kubotan har lyft ur motorn och rivit toppen och botten delen
visar sig att lagret som sitter på 3 ans vevstake har skurit igen ser ut som vevaxeln är väck
problemet nu är att få tag på en annan vevaxel eller ett nytt block
melissa
Joe
#41 » 17:09:15, 22-01-2020
Jag har en komplett D722-E som har gått 2700h, sitter i en åkklippare.
Skulle nog kunna tänka mig att sälja den om priset är rätt.
Joe
#42 » 22:15:35, 22-01-2020
Pris i så fall på den motorn
melissa
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
