Polaris Widetrak 500 LX
697 inlägg • Sida 47 av 47
Diskutera skotrar här!
Volvot24 (trådstartaren)
#691 » 18:53:31, 31-03-2019
Serviceläge för underredet.
Den ser ju hel o fin ut Nästan som ny!
- Nära att det blev en sista vurpa, nu i slutet på säsongen.
O så var timmerdoningen med o drog i sidled.
Dessa lömska isvallar i lössnön.
Fick fatt i spaden, som jag använde som stötta. Smög runt
och fick fast rep....
Gick fint, trots dryga 300 kg.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#692 » 08:48:32, 23-05-2019
Nu är Widetracken smord och uppställd med slackad matta. Har funkat utmärkt.
Två saker irriterar dock.
* Än en gång, trots låga mil har kopplingen mellan ljuddämpare och grenrör spruckit. Är för klent material. Svarvar en plugg, motsvarande konan på grenröret, som stöd vid påsetsning av en hylsa utanpå den befintliga kopplingen på ljuddämpare.
* Den genomgående axeln, längst bak (rullen), går rakt igenom, som en rundstång med ett gängat hål i varje ände.
Detta gör det svårt att lossa fästskruvarna, eller dra åt på ett bra sätt.
Händer varje gång man ska justera mattan.
Man kan ju inte borra ett hål rakt genom axeln, på mitten för att sätta i en pinne. Då blir axeln försvagad.
Samma om man fräser en nyckelfattning.
Kanske kapa distansröret som ligger mellan hjulen, på mitten.
Svetsa eller hårdlöda fast en större mutter mitt på axeln?
Förkortar de två rörstuparna enligt ovan, motsvarande halva mutterhöjden.
Borde funka om nu inte axeln är av nån lättmetallegering.
Tiggar man i sånt, så vet man inte riktigt vad som händer med hårdheten.
Vad tror Ni?
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Thelemorf
#693 » 20:50:09, 23-05-2019
Lossa axlar på skotrar brukar vara enklast med mutterknack
Thelemorf
Martin.Eriksson
#694 » 20:55:14, 23-05-2019
Varför slacka mattan? helt onödigt. slipper ju krångla med axeln då.. annars funkar de med mutterknacken som sagt..
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
#695 » 22:19:21, 23-05-2019
Jo, jo... Förstår detta.
Men nu, om mattan spårar fel t ex...
Har ju inte med mig kompressor och mutterknack ut i snöhögen vid t ex sommarstugan..
Förresten, så vet jag inte hur hårt min mutterknackare drar.
Vet du?
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Martin.Eriksson
#696 » 22:35:38, 23-05-2019
Hur hårt den slår? 612nm har ja för mig men det ärju loss de ska å då spelar det ingen roll. Vid åt dragning kör man bara så det tar stopp sen drar man ju för hand.
Martin.Eriksson
#697 » 23:06:05, 23-05-2019
Vet du?
Det beror helt och hållet på hur mycket det fjädrar i förlängare och ev veka saker under skruvskallen, hur mycket hylsan glappar på mutter och fyrkanttapp osv osv. Egentligen vore det mer ärligt att ange en mutterdragares kapacitet i J slagenergi än i Nm vridmoment.
Återgå till Snöskotrar
UniCarriers
