Polaris Widetrak 500 LX
733 inlägg • Sida 47 av 49
Diskutera skotrar här!
Volvot24 (trådstartaren)
#691 » 18:53:31, 31-03-2019
Serviceläge för underredet.
Den ser ju hel o fin ut Nästan som ny!
- Nära att det blev en sista vurpa, nu i slutet på säsongen.
O så var timmerdoningen med o drog i sidled.
Dessa lömska isvallar i lössnön.
Fick fatt i spaden, som jag använde som stötta. Smög runt
och fick fast rep....
Gick fint, trots dryga 300 kg.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#692 » 08:48:32, 23-05-2019
Nu är Widetracken smord och uppställd med slackad matta. Har funkat utmärkt.
Två saker irriterar dock.
* Än en gång, trots låga mil har kopplingen mellan ljuddämpare och grenrör spruckit. Är för klent material. Svarvar en plugg, motsvarande konan på grenröret, som stöd vid påsetsning av en hylsa utanpå den befintliga kopplingen på ljuddämpare.
* Den genomgående axeln, längst bak (rullen), går rakt igenom, som en rundstång med ett gängat hål i varje ände.
Detta gör det svårt att lossa fästskruvarna, eller dra åt på ett bra sätt.
Händer varje gång man ska justera mattan.
Man kan ju inte borra ett hål rakt genom axeln, på mitten för att sätta i en pinne. Då blir axeln försvagad.
Samma om man fräser en nyckelfattning.
Kanske kapa distansröret som ligger mellan hjulen, på mitten.
Svetsa eller hårdlöda fast en större mutter mitt på axeln?
Förkortar de två rörstuparna enligt ovan, motsvarande halva mutterhöjden.
Borde funka om nu inte axeln är av nån lättmetallegering.
Tiggar man i sånt, så vet man inte riktigt vad som händer med hårdheten.
Vad tror Ni?
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Thelemorf
#693 » 20:50:09, 23-05-2019
Lossa axlar på skotrar brukar vara enklast med mutterknack
Thelemorf
Martin.Eriksson
#694 » 20:55:14, 23-05-2019
Varför slacka mattan? helt onödigt. slipper ju krångla med axeln då.. annars funkar de med mutterknacken som sagt..
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
#695 » 22:19:21, 23-05-2019
Jo, jo... Förstår detta.
Men nu, om mattan spårar fel t ex...
Har ju inte med mig kompressor och mutterknack ut i snöhögen vid t ex sommarstugan..
Förresten, så vet jag inte hur hårt min mutterknackare drar.
Vet du?
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Martin.Eriksson
#696 » 22:35:38, 23-05-2019
Hur hårt den slår? 612nm har ja för mig men det ärju loss de ska å då spelar det ingen roll. Vid åt dragning kör man bara så det tar stopp sen drar man ju för hand.
Martin.Eriksson
#697 » 23:06:05, 23-05-2019
Vet du?
Det beror helt och hållet på hur mycket det fjädrar i förlängare och ev veka saker under skruvskallen, hur mycket hylsan glappar på mutter och fyrkanttapp osv osv. Egentligen vore det mer ärligt att ange en mutterdragares kapacitet i J slagenergi än i Nm vridmoment.
#698 » 17:19:44, 13-12-2019
Problem Avgassystem
Närmare bestämt skarven mellan grenrör och ljuddämparen.
Första sprickorna kom efter endast 100 mil.
Svetsade i tunnplåten. Efter ytterligare 150 mil, var det nya sprickor. Fast inte i svetsfogarna.
Nu har jag kollat på lite större maskiner av samma märke. Betydligt grövre material i och kring skarven.
Vad jag förstår, så vibrerar motorn högst normalt och dämparen vilar fastspänd i sina fästen. Även mot grenröret.
Motor kan inte vrida sig speciellt mycket och spelet till momentstaget är det rätta.
Hur löser jag detta mer beständigt?
1. Kan jag kapa bort en passande bit på ljuddämparen och grenröret, och svetsa fast en s k Flexibelt Skarvrör?
2. Eller rent utav trä på en bit rostfri Flexibel Avgasslang i stället för ljuddämparens kona och smyga upp den på grenröret. Byta till en ny bit, om slangen går sönder.
3. Någon jag pratade med, sa att jag lätt tillverkar en ny honkona till ljuddämparen.
Tar en passande rörstump med tjockare gods.
Värmer upp röret i ena änden till ljusrött och smider det rakt mot det lösplockade och kalla grenröret. Då kommer röränden att forma sig efter grenrörets hankona.
Kapar röret och svetsar fast i ljuddämparen.
Rör inte grenröret.
Att köpa ny dämpare, har jag inte tänkt göra.
- Vilket förslag skulle ni gå på, och varför
i s f?
Volvot24
Maskin: Volvo T24
outback
#699 » 17:50:18, 13-12-2019
Jag svetsade dit en remsa plåt på min, sen fick det vara bra med det
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#700 » 18:18:06, 13-12-2019
Gjorde just det också, men konan slog sig lite, så det läcker friskt.
Tänkte om det ginge å få till nåt "bättre".
Volvot24
Maskin: Volvo T24
fretchi
#701 » 15:49:58, 14-12-2019
Brukar det inte sitta en ring av grafit som tätar där?
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#702 » 16:44:34, 14-12-2019
Ofta, men inte alltid. Tror inte det fanns någon grafitring på brorsans Polaris från mitten av 80-talet, däremot är jag ganska säker på att man hittar grafitringar på 10 år nyare Arctic Cat.
#703 » 21:15:30, 14-12-2019
Googlade
Får bli en grafitring framgent. Det blir minst åverkan.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Simnil
#704 » 11:39:56, 16-12-2019
Finns universal han-honkonor så du kan byta.
https://www.skoterdelen.com/snoskoter/a ... avgasdelar
Nu är ju inte din maskin trimmad till gränsen men var försiktig med att förändra för mycket i avgassystemet. Mottryck, expansionskammarens konor/vinklar, grenrörets längd, allt sådant påverkar motorgången och kanske viktigare bränsleblandning och avgastemperatur. Rätt ändringar kan ge effektvinst, fel ändring haveri.
Simnil
Maskin: Autodesk Inventor Pro 2019
#705 » 12:11:57, 16-12-2019
Mången tack för tipset.
Beställer omgående.
Blir samma längd på avgassystemet.
För många år sedan pysslade jag med RC modellbåt, så begreppet är känt.
Webra Speed, med avstämd pipa. 10 cc och ca 3 hk, vid ett visst varvtalsområde, bl a beroende på pipans längd.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Återgå till Snöskotrar
Olssons i Ellös
