ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Automatiska fönsteröppnare till växthus
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allt som hör till jordbruk här
Alexn72 (trådstartaren)
#1 » 18:42:26, 16-05-2019
Är det någon som har plockat isär såna eller allmänt bet hur dem fungerar.
Jag läser på en del ställa att där skulle vara bivax i dem men med tanke på att det är dyrt så är jag lite tveksam till det.
Och vad jag vet så har det inte nån speciell utvidgning.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
63an
#2 » 19:14:40, 16-05-2019
Kostar några kronor också, hade 6 st med auto +2 som jag ställde på valbar spärr de funkade i alla fall 15 år! :thumme:
63an
Anders.B
#3 » 21:16:05, 16-05-2019
Dom innehåller vax som expanderar vid värme.
Finns även de med gas eller vätska.
Inget värt att meka med, 250 spänn på 15 år ..
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
#4 » 22:21:40, 16-05-2019
I detta fallet så var jag intresserad av funktionen och är lite misstänksam om vad som finns i dem.
Alexn72
rospigg
#5 » 22:29:25, 16-05-2019
"Greenhouse automatic window opener, how does it work" sökte jag på Google, och fann detta:
(kollade filmen efter jag postat. Den visar inte något inkråm i öppnaren alls-värdelös i studiesyfte således) :sad:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... bV14MZyJlh
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 10:05:06, 17-05-2019
Jag tänker att de verkar vara ganska starka. Men även ganska lång slaglängd och så gigantiska variationer i temperatur tror jag inte heller att det rör sig om
Alexn72
63an
#7 » 11:42:23, 17-05-2019
Har du 1 som inte funkar "dissikera" den :vissla: Smart utväxling gör att de funkar å man behöver inte veta allting :huh:
63an
#8 » 05:08:26, 18-05-2019
Inte riktigt så jag funkar :vissla:
Hade jag haft en att dela så hade rubriken varit "såhär funkar en fönsteröppnare"
Alexn72
Janson1
#9 » 07:41:36, 18-05-2019
På mina gamla sådana fönstervädrare för växthus så står det en skylt: Varning, högt tryck, öppna ej... Så mina är nog vätska/gas styrda. När det är kallt så är det mest vätska = liten plats, när dom är varma så förgasar sig vätskan och det behövs mer plats och den öppnar sig. Om man tar isär dom uteblir dess funktion fullständigt men det går ju att först punktera dom om man tänker sig för...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 18:39:21, 24-05-2019
I ett försök att kartlägga funktionen så kapade jag av en dämpare från en baklucka. Där var gas i den :lmao:
Alexn72
63an
#11 » 19:39:41, 24-05-2019
Då vet du de hur den fungerar men vax i växthusöppnare för hur kan den annars fungera :skratta3:
63an
Anders.B
#12 » 19:47:40, 24-05-2019
Som av en slump så har en av våra öppnare gett sig i veckan. Så fort ersättaren är hemma åker kapen fram.
Spänningen är olidlig
Anders.B
Maskin: BM350
#13 » 07:42:40, 26-05-2019
63.an är du alltid lika positiv
Anders.b Det låter fantastiskt :hurra:
Hinner jag före Anders så tänkte jag svetsa ihop dämpare igen men med annan packning på stången.(den som satt där läcker för stötdämparens funktion.
Alexn72
63an
#14 » 09:12:39, 26-05-2019
Du verkar inte förstå att gasdämpare har ingen reglering, men vaxdämpare reglerar med hjälp av vax mer behöver man inte veta, kallas "expansion"! :vissla:
63an
#15 » 10:30:26, 26-05-2019
Du verkar inte förstå att en gasdämpare upphör att vara en gasdämpare den sekund som den öppnas.
Fast det är klart. För att testa så kanske man inte får använda befintliga saker för att göra experiment med. Utan måste skapa allt från grunden.
Målet är än en gång inte att göra fönsteröppnare utan för att jag är nyfiken på om det bara är en cylinder med vax i.
Alexn72
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 6 gäster
