ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Antik stenkross, dokumentation någon?
132 inlägg • Sida 6 av 9
Diskutera krossar och siktar här
PeterR
#76 » 23:37:56, 06-04-2019
TD:
Kan den här vara något för Dig?
https://www.blocket.se/vi/84604552.htm
PeterR
Turbodiesel (trådstartaren)
#77 » 22:10:20, 07-04-2019
Både ja och nej, tidsenlig vagn, men för modern motor.
Framtiden var bättre förr..
PeterR
#78 » 18:42:12, 26-05-2019
PeterR
#79 » 21:19:24, 26-05-2019
Ganska lika som sist, tyvärr. Annars var det typ i närområdet..
Fixade lite småprylar på krossen för någon helg sedan, börjar så smått att bli läge att provköra snart. Dock är det en hel del annat på agendan just nu. Denna helg har det dessutom varit otrevligt väder, mest utomhus som väl är..
PeterR
#80 » 21:25:53, 26-05-2019
:thumme:
Har Du någon bild på den typ av motor Du söker? Vilka årsmodeller söks? Ska det vara en Asea med svastika eller liknande? Hur många hästar/kW?
Jag har blivit lite inspirerad av Dig och Din kross. Börjat nosa runt efter något liknande, även ett enklare såll står på önskelistan.
PeterR
#81 » 21:36:50, 26-05-2019
En motor som gör jobbet har jag lyckats släpa hem, drömmen är en släpringsmotor med tillhörande startapparat på minst 7,5kW, helst 11-15kW.
Släpringsmotorer brukar kännetecknas av en stor klump bakom fläkten, där släpringar och borstar befinner sig. Tror det finns bilder tidigare i tråden.
Släpringade motorer har betydligt högre startmoment än Y/D startade motorer, och drar inte så mycket ström i starten heller. Och så är de ofta riktigt tidsenliga oxå. De används till just stenkrossar än idag (högt startmoment och kräver inte ett onödigt stort elverk), för övriga tillämpningar är de mycket ovanliga. Problemet med moderna stenkrossmotorer är att de är apdyra, samt vanligen på ett par hundra kW.
Svastika,, Ja, gärna det :thumme: dock inget krav.
busholle
#82 » 22:03:32, 26-05-2019
Turbodiesel skrev:En motor som gör jobbet har jag lyckats släpa hem, drömmen är en släpringsmotor med tillhörande startapparat på minst 7,5kW, helst 11-15kW.
Vad betingar en sådan motor komplett med pådrag om jag skulle vilja sälja min?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#83 » 22:18:28, 26-05-2019
Nu slog det mig att jag har ju faktiskt en släpringad trefasmotor stående. 15 kW, 1400 r/min. Asea, troligen 1950 eller kanske 60-tal. Okänt skick men den har i alla fall stått under tak så länge jag har haft vårdnaden om den, och det luktar inte bränt om den.
PeterR
#84 » 22:34:34, 26-05-2019
Sådär TD. Två napp! En till driften och en i reserv....?
PeterR
#85 » 19:56:31, 27-05-2019
Knappast så mycket att det är någon idé att sälja den av en så enkel anledning, skrotpris plus minimalt kuriosavärde & sen något litet för porrfaktorn. 960/1000r/min ger ytterligare en liten obetydlig sedel.
torbjorn_forsman skrev:Nu slog det mig att jag har ju faktiskt en släpringad trefasmotor stående. 15 kW, 1400 r/min. Asea, troligen 1950 eller kanske 60-tal. Okänt skick men den har i alla fall stått under tak så länge jag har haft vårdnaden om den, och det luktar inte bränt om den.
Är det någon startapparat hörande till den motorn?
#86 » 22:37:05, 27-05-2019
Jag har ingen startapparat/pådrag till den. Den tycks senast ha gått som kortsluten motor, kolhållarna är direkt hopbyglade med varandra
Stridis2
#87 » 22:55:20, 28-05-2019
Den här är kanske inte helt rätt, men kanhända bättre än inget. Finns på FB i gruppen "Lantbruk och skogsutrustning Köp byt och sälj". Säljaren heter Erik Elven.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
roddjer
#88 » 00:05:26, 29-05-2019
Burken i röda boxen är där släpringarna sitter alltså?
Står Start och Drift under spaken, annan variabt av Y/D-start? Väser och skrapar lite när man vrider om så något mekaniskt händer där bakom plåten i alla fall. Sitter på vedkapen. Flyttar gärna inte på den, den väger ju nåt kilo. . :svettas: . Men den är för liten i sammanhanget, endast 5 hk...
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#89 » 23:00:22, 29-05-2019
Stridis2 skrev:Den här är kanske inte helt rätt, men kanhända bättre än inget. Finns på FB i gruppen "Lantbruk och skogsutrustning Köp byt och sälj". Säljaren heter Erik Elven.
Fanns det några uppgifter om motorn, och vilken världsdel fanns den i? FB är ju ett slutet sällskap.
Stridis2
#90 » 23:15:54, 29-05-2019
Finns i Torpshammar, i Ånge komun. Den enda info som finns är nedanstående bild.
Om jag läser rätt så stå det 3-fasmotor
Typ MK15
Nr 271031
Drift kont
Avg. kW 7,3
Avg. hk 10
Varv 1420
Primär volt 220
Primär amp 25,8
Primär koppling (triangel)
Perioder 50
Sek volt 110
Sek amp 43
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Återgå till Krossar och siktar
