Egenbyggda verktyg och hjälpmedel i verkstaden
214 inlägg • Sida 12 av 15
G-son
#166 » 22:01:37, 05-05-2019
Just nu har jag en flaskanslutning & ventil från ett litet campingkök, sånt som använder engångsflaskor (som inte klarar att mata denna brännare ordentligt, men korta stunder eller med nerskruvad låga går det, ännu bättre med flaskan i vattenbad). Optimalt är en stor gasolflaska och riktig regulator med justerbart tryck uppåt ett par bar.
Designen är en kombination av inspiration från diverse olika hembyggda brännare som finns på nätet, och de begränsningar och möjligheter jag har med material och verktyg jag har tillgängligt. Hembyggda brännare är populära till smidesässjor, keramikugnar, smältugnar för metallgjutning o.s.v, den vanligaste grunden är järnrör med gängade anslutningar för att fästa delar i ändarna på blandningsröret (där gas och luft blandas), och kontaktmunstycke till MIGsvets (det som överför svetsströmmen till svetstråden) som gasmunstycke.
Minsta varianten enligt det receptet brukar använda minsta kontaktmunstycket (för 0,6mm tråd) och så kallat halvtums rör, som har en verklig innerdiameter på ungefär 15,75mm. Denna kombination brukar få lite för mycket gas, så jag testar 18mm rör nu. Blandningsröret är drygt 9 gånger innerdiametern i längd nu (teststadie, enkelt att korta vid behov), tratten är 3x diameter i stora änden och 4x diameter i längd. Munstycket där lågan ska vara blev högst improviserad i garaget, jag hade glömt allt om dimensioner så den ska jag testa att ändra lite på. Principen är i alla fall att diametern ska öka plötsligt så gashastigheten sjunker, där "hänger" lågan kvar om allt blivit rätt.
G-son
G-son
#167 » 03:03:01, 17-05-2019
Efter lite mer pyssel med brännaren kan det se ut såhär. Det är inte så varmt som färgen på filmen antyder inne i den improviserade ässjan av eldfast tegel, men den hade heller inte varit tänd mer än ett par minuter så den hade inte nått den maxtemperatur den ska kunna nå - flaskan kallnar och tappar orken för snabbt för att se vilka temperaturer brännaren är kapabel att värma till. Bra flås, men inte många minuter åt gången.
G-son
raggsockan
#168 » 21:59:37, 22-05-2019
tillverkade styrpinnar av några 2" för och få rotorplattan och gå rätt i magneten
knipsa av skallen
gick som en dans efter de , före trodde man att man skulle få Alzheimer på di jäkla skruvarna som int ville ta gäng
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#169 » 22:49:32, 22-05-2019
Spik är bra till mkt :thumme:
G-son
#170 » 23:50:24, 22-05-2019
Inte riktigt ett egenbyggt verktyg, men ett reparerat med en hemgjord reservdel. En nibblingssax som jag dräpte för att den var lite för bra för sitt eget bästa, tänkte inte på plåttjockleken och försökte klippa alldeles för tjock plåt så skäret gick av.
Tog en utsliten fil, försökte normalisera (gick si och så, men det blev mjukt nog för att borra hålet i alla fall), sedan grovbearbetning, härdning, anlöpning, finbearbetning. Finns lite att putsa på fortfarande, men den funkar igen! :eat: Att en utsliten fil kommer till nytta är ren bonus.
26 personer gillar det här inlägget.
G-son
Volvot24
#171 » 16:09:35, 28-05-2019
Engångs Lågbudget Avdragare
Eller om man just nuuu, behöver en avdragare...
Kanske inte ids vänta på en beställning för relativt dyra pengar, om man jämfört med att inte betala något.
:idee3:
- En större skruv med passande mutter, några längre, med mindre diameter än den fästskruv som håller fast medbringaren till kniven på just denna gräsklipparmotor.
Och sist men inte minst, 6 st ordentliga svetspunkter.
Kapade skruvar med ökande längd byts och förs in allt efter som...
Och vips, så lossnade medbringaren helt, fastän den satt hårt, med rost o annat.
Här visas varför de längre kapade skruvarna av olika längd måste ha mindre diameter än fästskruven, och bottna i skruvhålet, annars förstörs gängorna.
Men som sagt inledningsvis, engångs avdragare. Kvittar då den är billig.
Med lite slipning så återställs medbringaren till ursprungsskick.
- Gratis e gott, och om det kan utnyttjas nuuuuu...
:mrgreen:
Volvot24
christianmoller
#172 » 15:31:03, 30-05-2019
Sådana har jag en hög med i en skrotlåda och dom brukar byta utseende och funktion allt efter som :grin:
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Tias BM (trådstartaren)
#173 » 19:03:24, 20-08-2019
Blev en flyttbar domkraft till smörjbrygga, av bara skrot och bra att ha!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
21 personer gillar det här inlägget.
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
igelkottar
#174 » 19:09:55, 20-08-2019
Bra gjort :thummar:
/Lillen
igelkottar
#175 » 22:48:33, 17-10-2019
Bror har fixat en bänkpelarborr! Men är det det? Tycker varven är lite höga? Testa att koppla den i helgen! Någon som vet vad det är? Går bara att ha max 8 mm i chucken men går kanske att byta!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#176 » 23:10:14, 17-10-2019
Tyskarna kallar den för Präzisionsbohrmaschinen http://www.praezisionsbohrmaschinen.de/
#177 » 06:29:28, 18-10-2019
Vad har du för varvtal på motorn?, gissar på 2800rpm byt isåfall till en 1400rpm så har du halverat varven på spindeln
Toost
#178 » 14:57:46, 18-10-2019
Apropå att borra i en fil, nånstans har jag läst att man kan ta en billig hårdmetallborr för betong , och att detta funkar på tex en fil. Har inte provat det själv.
( dock gäller det att hålla ner temperaturen eftersom skäret är lött till borrskaftet.) Behöver den slipas funkar billiga diamantskivor för vinkelslipar på hårdmetallen.
Toost
Trondos
#179 » 15:05:14, 18-10-2019
Det har man prøvd. Da jeg jobbet med maskinering så var det siste utvei hvis man knekte en gjengetapp nedi et hull og ikke greide å få den ut. Knus det man får til med en dor, så slipte vi et hardmetall murbor på samme måte som et stålbor, og så boret vi forsiktig, forsiktig. Gikk ofte bra, men ikke alltid. :mrgreen:
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Jens N
#180 » 22:25:50, 04-02-2020
Byggde mig en rörbock för några år sedan när jag byggde en mc ram. Nu tänkte jag bocka till ett styre så tillverkade ett nytt böjsegment och en liten klämma.
Sajo VF54, Storebro GK195, Örn SK1000, Arboga pelarborr och pelarslip, Franz Kuhlmann pantogrph, EWM svetsar, mm.
23 personer gillar det här inlägget.
Jens N
