En Grålle införskaffad för utprovning av VW Dieselmotor
645 inlägg • Sida 41 av 43
marcus.bonde
#601 » 11:17:33, 18-05-2019
Fy fallera vad du är häftig! :thummar:
Har inte hunnit kika igenom din kod än, men ska göra det när jg har en stund över.
2x BM T-600, Volvo T-22, BMB-230 Bamse
marcus.bonde
Maskin: BM T-600, Volvo T-22, BMB-230 Bamse
Janson1 (trådstartaren)
#602 » 23:41:47, 19-05-2019
Jag tog tag i den här jpd-konstruerade motorsimulatorn, förut så har jag fått programmera om den varje gång jag vill att den skall tex lämna ett annat varvtalsspann. Nu har den fått några flera ingångar där jag kan välja dels vevaxelgivarsignaler, om dom skall vara 30-2+30-2 eller 60-2 och dels om kamaxelsignalerna skall vara dom 7 originalpulserna per 720 grader eller bara en puls per 720 grader.
Sen passade jag på att göra fyra varvtalslägen. Läge 1: "normalspannet" 128-4300 RPM, Läge 2: "start&lågvarvsläge" 128-943 RPM, Läge 3: "Arbetsvarvsläge" 642-3100 RPM och läge 4: "Stressvarvsläget" 159-7200 RPM. Så nu blir det nog att trycka in allt i en liten låda med några rattar och vred och sen hoppas på att jag inte behöver programmera om den i tid och otid mera.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#603 » 12:19:49, 21-05-2019
OK, jag börjar så sakteliga titta på nåt fordon/maskin att sätta nästa motor i... En båt kanske?
Janson1
Bådoktorn
#604 » 12:37:12, 21-05-2019
Hydrokopter!
Träskbåt!
Originalets URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Air_boat.jpg/250px-Air_boat.jpg
Bådoktorn
#605 » 23:16:44, 21-05-2019
Var faktiskt och tittade på en båt idag... En Safir Cabin av något slag med en diesel inombordsmotor som var defekt eller hade varit defekt innan. Får nog tänka på saken.
Janson1
#606 » 08:11:15, 26-05-2019
En bild på senaste alstret, en motorsimulator.
Janson1
#607 » 23:06:59, 26-05-2019
Det blev en båt i alla fall, den här safiren, den har väl mist en del av sin lyster men min nya dieselmotor får ett hem nu.
Janson1
#608 » 20:46:29, 29-05-2019
Vad har nu katten janson1 släpat hem? Motorn och drevet till Safiren... Detta får ju bli en flerstegsraket, så nu första lasset. Jag funderar faktiskt på att få liv i befintlig motor nu så kan jag sen i lugn och konvertera om den nya VW-motorn senare, kanske ett vinterprojekt? Enligt uppgift så är denna motor renoverad (i alla fall reparerad) och sen gick insprutningspumpen sönder (axeln till pumpelementet gick av pga vatten och skit i dieseln) En annan pump är införskaffad och påmonterad men ej infasad/timad. Så de är väl egentligen bara att sätta ihop det rätt och provstarta...
Förresten, jag har nu även hittat en VW CR-diesel som jag tror jag införskaffar...
Janson1
#609 » 22:10:11, 29-05-2019
Bor du i Sverige??? Jaja OK storlek på skutan med inudrevet :thumme:
#610 » 23:12:29, 02-06-2019
Det börjar bli spretigt nu, Grålledieselprojektet som denna tråden handlar om har nu fått påhälsning av en båt och dess ofunktionella motor och som lök på laxen så dyker det upp en motorkandidat till, en VW 2.0-16 v CR-diesel på från början 160 pållar eller så som bara väntar på att få nytt liv...
Kanske skulle göra ett par nya trådar? Ja, ja, den här CR-dieseln blir nog en svår nöt att knäcka... Först så skall dom fyra spridarna styras rent elektriskt men dom här skall nog ha elektroniskt förinsprutning dessutom? Sen så skall även railtrycket styras så det är lagom vid alla varvtal och belastningar. Den har två ventiler som man styr tryck/mängd med, en som släpper ut överskottstrycket och en som stryper tilloppet på lågtryckssidan och dom skall lira ihop... Och sen så tillkommer turbons taktventil. Så totalt sett så behöver jag programmera 7(6 utan turbo) olika utgångar istället för 4 idag. Vinterprojekt?
63:an, jo jag bor i Sverige, Västsverige till och med. Hur skall jag fortsätta? i en tråd ihopgrötat eller två nya trådar?
Janson1
magirus
#611 » 23:20:14, 02-06-2019
nya trådar... annars tappar jag bort mej :myzsko: å så kan man ju int ha de :vissla: :mrgreen:
magirus
#612 » 23:30:04, 02-06-2019
ok. Skall bli!
Janson1
magirus
#613 » 23:38:30, 02-06-2019
:buga: :shake_hands:
magirus
#614 » 06:16:42, 03-06-2019
Kasta i ankaret å glid sakta, de är bra med eftertanke "innan" man kastar sej på för mycket! :thumme:
#615 » 23:15:48, 16-07-2019
Jag har fått hjälp av Towil här med att göra om mitt ECU-program från att passa Arduino NANO till att passa STM32 Nucleomodul istället. Och nu börjar det närma sig så smått. Det blir en del att göra om då NANO är 5 voltsdriven medans STM32 har 3,3 volt i drivspänning och detta drar med sig en del modifieringar...
Janson1
Användare som besöker denna kategori: catepillar och 10 gäster
