En sån där APEM-omkopplare valde jag när en elstängselapparat konstruerades för drygt 20 år sedan. Den visade sig vara bra på alla sätt utom att den inte tålde de stötströmmar den kunde utsättas för i värsta fall. Om man slog om den vid precis fel tillfälle (samtidigt som stängselapparaten skulle ge puls) så svetsades kontakterna ihop. Det fanns en annan variant av den med massiva silverkontakter, den höll men ansågs för dyr. Jag fick konstruera om andra saker för att minska stötströmmarna istället.
Det finns många olika varianter av de där APEM-omkopplarna. Kollar man i deras egen katalog kan man säkert hitta något lämpligt. Jag vet i varje fall att det finns omkopplare av deras dyra militärserie X778 som har samma funktion som originalomkopplaren.
Vad jag ser så är det inte rätt vippströmbrytare. Den har rätt med lägen ett fjädrande och två fasta lägen men bara tre stift behöver vara sex st med andra ord en dubbel brytare och så måste man lödda en tråd för dödaren eller sätta två st brytare.
Vevaxel slipning. Cylinder borrning. Toplocks renovering med mira centronic. Portning och flödesmätning. Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång http://Www.autorepmek.com https://www.facebook.com/autorepmek
Kolla i https://www.apem.com/fr/themes/axome/im ... ue-HMI.pdf , runt sida 60. Det borde finnas någon passande i serie 600H, förmodligen heter rätt sort 648H/2 eller 644H/2-1R. Beroende på om det ska vara en sluten kontaktfunktion i mittläge eller inte.
Jag hittade bara bilder. Min kontakt är på fallrepet men fungerar än. Jag borde väl ta mig i kragen och leta fram en ny innan den rasar alldeles- (och återkomma hit för att tala om var jag fann den)
