Problem att lägga i växel Case IH MX 100c
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
RikardL (trådstartaren)
#1 » 22:12:37, 02-06-2019
Hej, behöver lite hjälp. Har en MX 100C - 00 som har börjat bråka när jag ska lägga i framväxeln. Backen fungera alltid men lägger i fram ibland och då har den hoppat ur efter några meter. Den har gjort så en dag tidigare för att sen har fungerat felfritt i några veckor men nu är problemet tillbaka igen. Någon som varit med om nå liknande och har någon idé om vad det kan bero på?
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
RikardL
Maskin: John Deere 3640
mathiast
#2 » 23:17:38, 02-06-2019
F/b reglaget går in i lådan på vänster sida bakom tanken,armen är bara klämd på axeln så den kan lossna
mathiast
#3 » 06:30:06, 03-06-2019
mathiast skrev:F/b reglaget går in i lådan på vänster sida bakom tanken,armen är bara klämd på axeln så den kan lossna
Tack för info, var ut igår kväll och provade. Då gick det helt plötsligt att växla så jag kunde köra framåt igen så det borde inte varit den som lossnat i detta fall.
RikardL
mathiast
#4 » 12:16:40, 03-06-2019
Nja alltså den är klämd på axeln så sitter den inte hårt nog följer växelmekaniken inte alltid med.
Det är en simpel synkning man påverkar.
mathiast
#5 » 20:15:13, 03-06-2019
Ok, ska kolla på det.
Tack igen
RikardL
