ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
Polaris Trail Boss 250 bromsok bak
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera ATV/UTV här!
folkeorg (trådstartaren)
#1 » 14:57:08, 08-06-2019
..verkar inte helt enkelt att få tag på. Kolven sitter fast och drog gängpaj på luftningsnippeln. Den senare borde gå att borra upp och dra i en M8-nippel istället men kolven är säkert rätt trött.
Finns det universal bromsok att köpa?
folkeorg
#2 » 15:02:28, 08-06-2019
Inte svar på din fråga men man kanske kunde borra ett hål rakt bakom kolven o pressa ur den. Sen ev renovera det. Kolvar kanske går få tag på
Alla med stel bakaxel och kedjedrift bör ju ha likn ok. Ev får man bygga om fästet bara. 6x6 säljs väl fortfarande? Dom har ju sån bakvagn.
Eller köpa fästet som oket kommer från.
Kolla på amerikanska ebay oxå
#3 » 15:35:04, 08-06-2019
Kolla om det händelsevis är samma bromsok på Polaris snöskotrar från 80-90-tal, i så fall står det ju många vrak att plocka från runtom i landet.
Martin.Eriksson
#4 » 20:10:21, 08-06-2019
magloman skrev:Inte svar på din fråga men man kanske kunde borra ett hål rakt bakom kolven o pressa ur den. Sen ev renovera det. Kolvar kanske går få tag på
6x6 finns nya men dom har långt ifrån samma bakvagn nu som förr.. är ju delade axlar..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
QV_
#5 » 20:31:07, 08-06-2019
Man tar en bromsrörsnippel och gängar den sedan med M6 istället för ett bromsrör.
Sedan monterar man en M6 Fettnippel i bromsrörsnippeln och pumpar ur kolven med fettsprutan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 21:28:45, 08-06-2019
Det är bara ett ok bak och det sitter på växellådans axel.
Ska testa att pressa med fettsprutan. Måste bara gänga om luftningsnippeln och dra i en ny och tät sådan.
Gissar att det inte är samma artikelnummer (1930635) på t.ex. en skoter även om det är samma bromsok..
folkeorg
#7 » 21:46:55, 08-06-2019
Kolven hitta jag en på ebay:
https://www.ebay.com/itm/Rear-Brake-Pis ... SwG2Jc6E2s
Jag skulle lägga lite energi på att försöka få igång den där. Är nog minst jobb OM det går. Byta till nåt annat medför minst o fixa nåt fäste osv.
QV_
#8 » 23:31:43, 08-06-2019
En del kör med tryckluft men jag tycker kolven släpper otäckt om den släpper.
I de bakre bromsoken med självjusterande handbroms blir det lite väl mycket fett att försöka få bort men i dessa enkla ok är det inget bekymmer att rensa från fett efteråt.
Har haft funderingar att bygga en med en 20 tons pump från biltemas pressar. Då får man ju en med vätska istället för fett, men eftersom antalet kolvar som skall pressas ut per år är lågt så får det bli fettsprutan även i fortsättningen. Skall bara hitta asken med alla färdiga adapters och lägga den på rätt hylla!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#9 » 23:36:32, 08-06-2019
Jag brukar lägga en bit av en flyttkartong i gapet. Då tar kolven i den innan den lossnar och smäller till. Bara att dra ur med fingrarna då.
Kolven måste sitta bra om inte 8 bar tryckluft rubbar den.
folkeorg
ghaven
#10 » 12:53:58, 12-06-2019
Den fett sprute varianten har jeg ikke tenkt på. Men jeg har tatt ut stempel i en 1,5 t flaske jekk og satt i en massiv bolt med oring til pakning og hull i gjennom med manometer og gjenger til et bremserør i toppen, og presser eller tester diverse pryler mange ganger i året. Kjempe greit verktøy da den lett oppnår 600kg trykk, som vel klarer det meste. Burde lett trykke ut et stempel, men det er vel noen presser som ligger rundt 400 kg på første trinnet om jeg har sjkønt reklamen og funker vel bra med
ghaven
#11 » 12:09:24, 12-08-2019
Ok. Kolven är ute nu. Gick ypperligt att pressa ut med fettsprutan. Bara att rengöra efteråt.
Men nu är problemet att packningarna verkar ha svällt. Det är därför kolven går trögt. Polaris har slutat tillverka sådana kit (1930645) och var får man tag på kvadratiska o-ringar?
Inre ringen verkar vara 1/8" dvs 3,1mm bredd och tjocklek.
Yttre är oklart vilka mått den ska ha men spåret är nästan lika stort som för den inre men packningen är nog bara 1/16" dvs 1,6mm i kvadrat.
Kolven är 5/8" dvs 15,8mm.
folkeorg
#12 » 12:10:42, 12-08-2019
Finns det inte universalkolvar att få tag på? Eller som man kan modifiera på ett hyfsat enkelt sätt?
Det är ett fast ok dvs bromsskivan sitter på en splinsad axel.
Ca 78mm i infästningen.
folkeorg
toker
#13 » 12:24:15, 12-08-2019
Det finns firmor som renoverar broms ok och det brukar inte vara allt för dyrt.
toker
#14 » 13:03:42, 12-08-2019
toker skrev:Det finns firmor som renoverar broms ok och det brukar inte vara allt för dyrt.
Har du något exempel på en sådan?
folkeorg
Stefan1972
#15 » 13:31:38, 12-08-2019
Tror även de firmorna får svårt att hitta tätningar i de dimensionerna. En kolv på 15,8mm är det nog inte mycket som har........min hovleverantör av bromsgummin börjar på 16,8mm och 3.5mm i tvärsnitt.
Stefan1972
Återgå till ATV/UTV
