Efter 77 sorger och bedrövelser är den nu tillbaka på plats! .
Saknar bara de två returslangarna bakåt. Hoppas det är tätt överallt nu. .
Har säkert klättrat in och ut ur hytten 50 gånger, närmare hälften av dessa med den klumpen i nävarna, för att se om det passar, slangar, kopplingar, saker man kommer på man glömt och annat. Vägde den innan sista monteringen, väger 14 kg det aset utan filtret ditsatt. .
Här ett exempel på anledning till mången i- och urstigningar. Ett jädrans provande innan man fått rätt vinklar på kopplingarna utan att tar i någonstans när den är på plats. .
Fixat rent allmänt med hydralslangarna.
Sitter stålrör under för lastarens
olja. De har fått sig en kyss en gång i tiden och hängde lite på sniskan. I brist på adekvata verktyg rigga jag upp en domkraft och med lite träklossar som anhåll lyckades jag yxa till dem så de åtmindstone liknade det som var från början. Vinklar för infästning under knackades till och återtog nästan ursprunglig form och fick ny
skruv och
mutter. Framför allt slangstumparna på vänster sida fick betydligt bättre vinkel och bryter inte lika mycket i dem nu.
Dragit om en del
slang i enlighet med förslag tidigare i tråden. Mer om det senare.
Flyttade ventilpaketet lite. Nu kan man komma åt kopplingen in mot huven utan att ta bort hela paketet. Satte även dit gängad stång för infästning av paketet. Stången blir som styrpinnar som det bara är att hänga upp paketet på, trycka till det inåt och låsa med muttrar. Slipper man balansera hela klumpen mot huven och hytten med arm och
axel medans man fipplar med (slitna förstås) skruvar och muttrar. Väger en del den med. Vill helst inte ha den på tån...
Nåra bättre, icke läckande, kopplingar monterades samt att ledmekaninsmen för spakarna rengjordes, fettades in och framför allt spändes åt ordentligt. Nu fladdrar inte spakarna fram och tillbaka som en tattarballe utan nu får man tag i rätt
spak och utan att famla efter den när man skumpar runt på gården. Blir lite överraskad när man ska lyfta och tilten börjar röra sig istället. .
