...inte för å vara för petig, men... Elektrolux har inte tillverkat några bensin, eller diesel, motorer om jag minns rätt...
Det är inte alls ovanligt att produktillverkaren anger fel motordata!
2900rpm är en mkt vanligt förekommande fabriksinställning från Kina. Det gäller även B&S motorer. Ställer man ned rpm så lågt under motortillverkarens rek max rpm så är det nästan "idiotsäkert" att motorn inte övervarvas/skadas.
Nu, vilken motor har du ?
Bild på motorplåten, tack.
Därefter kan Maskinistens kunniga medlemmar hjälpa dig på ett helt annat sätt
Gällande remskiva:
se Volvot24's tråd om Canadiana 521
och
[Trädgårdsmaskiner] Snöslunga, Toro, Toro Power Max 826 LEDvs - inga problem. Men du söker på fel sätt.
- låta tillverka en skiva med de mått du behöver
- maskin remskivor (som de jag använt)
- förr kunde man söka via
http://www.garage24.se ; de hade ett helt avsnitt med alla tillverkares olika remskivor; man hittade alltid någon som "passade".
- testa
http://www.ratioparts.de o se om du kan hitta ngt på deras hemsida.
Har du -mätt- varvtalet så du -vet- att det är 2200rpm?
Är det det, då är det enklaste lösningen att få ordning på rpm'n.
https://www.sangild.net/?page_id=318https://kohlerpower.com/en/engineshttps://kohlerpower.com/en/engines/site ... ?q=courage 15hp
Ah!
Hittade felet!
Sid 73 av 76 i den ena motor pdf'n:
High Speed
RPM
Governed Idle RPM
Governor
Lever Hole
Throttle Lever
Hole
Red Spring Alignment
89mm Bore 94mm Bore Hole
2400-2900 1500-2150 1750-2150 B A X C
2901-3100 1500-2150 1750-2150 B A X D
3101-3750 1500-2150 1750-2150 B A X E
Rpm styrs av C, D eller E hålen (se stapeln längst till höger) som då ger max rpm enligt stapeln längst till vänster.
Allt beror på var varvtalsregulatorn är ihakad
Läs pdf'n!
Ut å meka!
=> in o rapportera, gärna med bilder
Gillar bilder
