Ejektorpump service
5 inlägg • Sida 1 av 1
lellemars (trådstartaren)
#1 » 14:06:41, 12-06-2019
Jag undrar om nån vet vad för slags smörjmedel som ska hällas i nipplarna på denna mackapär?BildBildBild
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
Bygert
#2 » 21:03:06, 12-06-2019
Nu är det några år sen jag bråkade med en sån där men som jag minns det är nippeln på övre bilden till för att släppa ut luft.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 21:06:43, 12-06-2019
Smörjs inte dom där av vattnet?
#4 » 21:09:07, 12-06-2019
Jo, jag gissade det! Däremot finns det två på motorn där det verkar vara för ett par kryddmått fett åt gången! Det verkar vara rejäla doningar, nästan 60 år antagligen och funkar finfint!
lellemars
rospigg
#5 » 21:16:06, 12-06-2019
Är det en gängad kopp (Staufferkopp) på toppen så använd kullagerfett, det borde inte vara fel.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Användare som besöker denna kategori: Ytteby och 8 gäster
