Hej alla!
Precis köpt en metallsvarv med lite tillbehör till min verkstad, och jag har aldrig svarvat nåt i hela mitt liv. Men jag är relativt händig och plockar upp det som behövs snabbt. Men skulle behöva lite hjälp med att identifiera detaljer och förklara nån grundläggande saker.
För att börja med dubbdockan. Den ser ut såhär:
Jag tog för givet det var en vanlig morsekona.. hålet i dubbdockan mäter strax under 24mm vilket är standard för mk3 om ja inte tar fel? Men när jag tittar in i hålet så är där ju inget som fixerar den det är bara helt runt där inne med ett runt litet hål som ni ser på bilden. Jag testa iofs att sätta i en borr och borra ett hål i ett svarvstycke. Men borren var felfixerad.. den gjorde små cirklar på svarvstycket. Jag har sett att de använder nån sorts mätklocka på youtube för att få fixering rätt. Och att de spänner i de olika hålen i chucken för att få fixering rätt.
Men om jag släpper lite på en skruv på chucken så släpper svarvstycket helt. Och vilket hål du än skruvar i så slutar den på alla tre greppen på chucken. Vad är det jag missar här?
Efter att kolla runt lite så undrar jag om dubbdockan enbart är till för en spets för att hålla långa arbetsstycken? Som på en träsvarv? Tyckte bara de va så konstigt med måttet på hålet var exakt som mk3. Så antar jag rätt att om du ska borra ett hål mitt i svarvstycket så fäster du borren i verktygshållaren på släden? Är ju han så mycket mer logiskt när man tänker efter.
Sen har jag lite tillbehör som jag undrar om ni kan hjälpa mig berätta lite om.. vissa är väl lite självförklarande som chuckarna men där e ja väl mer ute efter om de e bra grejjer eller ej.
Sen har vi svarvstål som jag fick till skulle bli glad om nån kunde identifiera och kanske säga till vilken operation de används till, där är även en bild på en toolfix 1-2 Men den här bara 2 skruvar men 3 skruvhål, är det meningen eller fattas det? Och det här med toolfix, är det bara en bekvämlighetsgrej och kan man även fästa de olika skärstålen i hållaren på släden som toolfixen sitter på, se bild nedan.
Och till sist, vad skulle ni rekommendera mig att köpa för tillbehör i form av svarvstål etc.. Jag har inga planer på vad jag vill göra, vill bara ha en väl förberedd verkstad.
En bild på svarven i sin helhet på plats hemma efter mycket jobb!
Djupt tacksam för alla som kan hjälpa en nybörjare förstå svarvningskonsten lite bättre.
