Hei.
Har kjøpt en brukt graver, cat 302.7d med engcon ec204 (ss9) rotortilt . Maskinen har gått 650 timer og rotoren er produsert i 2016.
Problemet er at vi ikke får skufflen av rototilten (RT). Alt annet virker fint. Men vi har en steinklipe vi har lyst til å bruke, men det blir vanskelig når vi ikke får skufflen av..
Det blinker i displayet at det er feil på redkskapsuttaket, uansett om RT er tilkoblet eller ikke.
Vi har sett over ledningene til RT fra stikke og frem til RT og det ser greit ut, har ikke funnet noen løse ledninger e.l.
Har sjekket den store kontakten på armen og det var ingen løse ledninger i dem heller.
Da vi skrudde av dekslene på selve RT fant vi en varm solenoid/magnet ventil som luktet lett brent, ledningen til den var merket med 2.
Lengre ned på RT var det to magnet/solenoider til, en merket 1 og en annen merket 5. Det var også en tom kontakt merket 4.
Hvilken av dem er til å løsne skuffel/redskap? 1,2 eller 5?
Skal nummer 2 være varm og lukte brent?
Kan det være feil på micro prop boxen?
Hvordan bør man gå videre for å finne feilen?
Skal legge ved bilder senere. Fikk ikke til å gjøre det med telefonen.
