Problem med engcon ec204
8 inlägg • Sida 1 av 1
Rotocat (trådstartaren)
#1 » 21:29:03, 14-06-2019
Hei.
Har kjøpt en brukt graver, cat 302.7d med engcon ec204 (ss9) rotortilt . Maskinen har gått 650 timer og rotoren er produsert i 2016.
Problemet er at vi ikke får skufflen av rototilten (RT). Alt annet virker fint. Men vi har en steinklipe vi har lyst til å bruke, men det blir vanskelig når vi ikke får skufflen av..
Det blinker i displayet at det er feil på redkskapsuttaket, uansett om RT er tilkoblet eller ikke.
Vi har sett over ledningene til RT fra stikke og frem til RT og det ser greit ut, har ikke funnet noen løse ledninger e.l.
Har sjekket den store kontakten på armen og det var ingen løse ledninger i dem heller.
Da vi skrudde av dekslene på selve RT fant vi en varm solenoid/magnet ventil som luktet lett brent, ledningen til den var merket med 2.
Lengre ned på RT var det to magnet/solenoider til, en merket 1 og en annen merket 5. Det var også en tom kontakt merket 4.
Hvilken av dem er til å løsne skuffel/redskap? 1,2 eller 5?
Skal nummer 2 være varm og lukte brent?
Kan det være feil på micro prop boxen?
Hvordan bør man gå videre for å finne feilen?
Skal legge ved bilder senere. Fikk ikke til å gjøre det med telefonen.
Gå till lösningen
Rotocat
Norge
Maskin: Cat 302.7d
#2 » 23:24:36, 14-06-2019
Her er den som er merket nummer 2, som blir varm:
Fra andre siden:
Den som er merket med nummer 5:
Ett til av samme:
Den som er merket nummer 1:
Ett til av samme:
Rotocat
Norge
Maskin: Cat 302.7d
nixs
#3 » 10:13:54, 15-06-2019
Sista bilden är på låsventilen
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 11:30:10, 15-06-2019
Tusen takk for svar.
Hvordan kan man gå frem videre?
Jeg tenker at man løsner strømpen rundt ledningene og ser etter slitasje/brudd?
Kan man sette strøm på for å se om den virker, og evt hvor mange volt?
Enn den som blir varm, hvilken funksjon har den?
Rotocat
Norge
Maskin: Cat 302.7d
mathiast
#5 » 17:14:32, 15-06-2019
Kolla så inte kolven till redskapslåset gått av,ett av livets glädjeämnen att få av skopan då.
Utföres helst i hällregn ;-)
Kolvarna brukar gå av i gängan pga leden till bygeln som drar i låstapparna har kärvat ihop vilket ger en brytning i kolvstången
mathiast
#6 » 10:54:19, 16-06-2019
Hei, takk for svar.
Skal prøve å se, men det er litt vanskelig, for hullene der nede på RT er så små..
Her er noen bilder. Ser greit ut synes jeg
Hittil har vi funnet noe irr (grønn guffe) i en kontakt, som er renset nå. Videre fant vi at ledningen fremst på RT blir veldig stram når man tilter skuffen til ene siden. Så den må vi nok måle for ledningsbrudd.
Noen andre tips?
Rotocat
Norge
Maskin: Cat 302.7d
#7 » 02:28:15, 13-08-2019
Da har det løst seg. Fikk hjelp av en kollega, som er automatiker.
Vi fant ut at den ene ledningen til låsesylinderen var brutt, lengst fremme. Vi fant ikke bruddet, så vi tok ledningene til den kontakten som var til "overs". Det virket fortsatt ikke, så det kan være at det er feil på utgangen til kortet. Men vi ordnet det på en litt annen måte, så nå fungerer det som det skal.
Rotocat
Norge
Maskin: Cat 302.7d
#8 » 02:36:27, 13-08-2019
Sånn for fremtiden om noen skulle lure, på det samme:
Rotocat skrev:nummer 2: er den som styrer tilt og rotasjon
Fra andre siden:
Den som er merket med nummer 5: er den som styrer ekstrautstyr (åpne /lukke steinklipe)
Ett til av samme:
Den som er merket nummer 1: styrer låsesplint
Ett til av samme:
Noen som har tips til hvor man kan finne koblingsskjema til ledningene inne i hytta?
Rotocat
Norge
Maskin: Cat 302.7d
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 6 gäster
