En gäststuga får nytt liv!
249 inlägg • Sida 17 av 17
krokodilen (trådstartaren)
#241 » 13:43:03, 17-05-2019
63an skrev:Delikat att råda i denna fråga, jag skulle nog kolla vad som finns moderna tapeter att hänga upp nära golvet för int fan ska du brottas i golvet :skriva2:
Nja i golvet blir det.
Funkar det som jag beskrivit det tro?
/C
krokodilen
Stridis2
#242 » 16:17:50, 17-05-2019
Jag har sprungit på elektrisk golvvärmematta som man lägger i kakelfixen. Inte använt själv så jag kan tyvärr inte tipsa om fabrikat o.dl. Hörde att det var jobbigare att dra ut fixen eftersom man var tvungen att vara rädd om kabeln samt att fixkammen hoppade, men är det inte mer än två kvadrat kan du nog stå ut med detta också. :)
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Landmann
#243 » 22:55:25, 17-05-2019
Låter som ytskiktet är klart, tvivlar att du får någon riktigt märkbar skillnad genom att lägga det under skivorna. Det ska ligga ytligt för någon effekt. Tänk ett tjockt trägolv med golvvärme, för mycket material mellan slingor och ytan
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Skru'are
#244 » 00:00:16, 18-05-2019
IR-strålare i taket. Kapslad.
Skru'are
#245 » 11:01:58, 17-06-2019
Får ev bli en elslinga gömd i lite flytspackel ändå, hade hoppats slippa flytspackla men men,,,
Så här blir golvet på nedre plan iaf.
/C
krokodilen
#246 » 17:10:00, 11-07-2019
krokodilen
#247 » 20:37:58, 05-01-2020
Sakta men,,.. eller ja! Någorlunda säkert iallafall går renoveringen framåt. I drygt 5år har jag byggt i mån av tid och det tar nog lika lång tid till innan stugan är helt klar inkl utsida.
Golven är klara samt trapporna inklädda, nästa steg är diverse rörmontsge.
Klurar nu lite på hur högt upp ur golvet klosettböjen ska sitta? Är det bara själva ”påsticks-manschettens” höjd + tjockleken av flytspackel samt mattans tjocklek eller ska den monteras högre? (Har ingen lös toastol att mäta på)
/C
krokodilen
Khan
#248 » 10:14:46, 06-01-2020
Det gör inget om den sticker upp 5 cm ovanför färdigt golv. Skulle den bli för låg så finns det skarvmanchetter att montera mellan. :grin:
/Henrik
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
#249 » 11:18:52, 06-01-2020
Ok tack!
/C
krokodilen
Olssons i Ellös
