Extra/slänthydraulik H9b
18 inlägg • Sida 1 av 2
Robert Å (trådstartaren)
#1 » 12:43:45, 17-06-2019
Saknar slänthydraulik på min H9b nr931 och söker delar eller tips runt detta. Förstått att jag behöver ett extra block till svängen och pedaler, ska kolla med Älmeboda men kanske nån fler har nått liggandes? Passar blocket från nån fler maskin ex H12b? Rör osv är inget problem..
Funderar även på en sniklösning med en 6/2 ventil, nån som har tipps vart man hittar en lämplig 1" sådan?
Behöver även dra fram hydraulik för skoplås, förstått att den ska ha både servotryck och högtryck från ex skopventil. Söker lämplig ventil och gärna bilder på hur original är monterad.
Mvh
Robert
Robert Å
Maskin: LM218-Åkerman H9B-Valmet 655
Val6100
#2 » 11:06:54, 22-06-2019
hei.
Jeg tenker på samme løsning som deg og koble inn en 6/2 ventil på skuffe sylinder for og betjene en pusse skuffe. vet det blir en del forsinkelser under kjøring, men å legge opp "orginalt" fra pumpe med egen krets ser jeg på for kostbart til en gammel maskin, jeg har en kobelco K905 89. Jeg vurderer denne ventilen som man får kjøpt til ekstra hyd. uttak til traktor
https://www.okonomi-deler.no/media/static/58200.pdf
mvh
Frank
Val6100
#3 » 21:01:00, 27-06-2019
Ingen som har nått liggandes, slänthydraulik eller skoplåsventil?
Söker även bilder på slänt och skoplåshydraulik monterat på en H9B.
Robert Å
Martin.Eriksson
#4 » 21:46:54, 27-06-2019
Nevo maskin kan ju ha å..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 14:52:16, 09-04-2020
Lyfter upp, söker fortfarande slänthydraulik till en H9b, nån som har nått liggandes?
Även stor 6/2 ventil, dom största "vanliga" 3/4" ligger på ca 120l/min och det räcker inte om man ska sätta den på skopcylindern. Verkar svårt hitta nått med 1" anslutningar?
Hur stort flöde är det max på svängen på en H9b, kan det räcka med en 3/4" där?
Robert Å
Martin.Eriksson
#6 » 15:33:00, 09-04-2020
Är väl 50-60liters pump till svängen. En liten halvkass men fungerande lösning är väl å sätta t kors på ledningarna till skopa å på dom sätta förminskare å sen 6/2 med typ halvtum. Dock lär man köra skopan i ändläge för att de ska funka så ingen höjdare men de går.. Hade inte älmeboda nå?
Martin.Eriksson
Anton
#7 » 21:03:01, 09-04-2020
Älmeboda har såna liggandes
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 10:45:51, 12-04-2020
Anton, menar du att dom har 1" 6/2 ventil?
Frågade om det hos dom tidigare men fick nekande svar om det. Kan vara jag som var otydlig när jag frågade och jag har sen läst att Åkerman? monterade 1" 6/2 ventiler med 1/2" på "extra" utgången. Är det sån du menar dom kan ha?
Robert Å
Kenneth Johansson
#9 » 15:02:36, 12-04-2020
Hej jag har inte något slänthydraulik liggande men däremot ett som är på påbyggt på min gamla H9 så om du vill ha några bilder på vad det är för ventilblock så kan jag lägga upp de här om så önskas.
Kenneth Johansson
Martin.Eriksson
#10 » 15:09:32, 12-04-2020
Rätt stor skillnad på H9 och h9b..
Martin.Eriksson
Kenneth Johansson
#11 » 15:20:55, 12-04-2020
Tror en då att det är samma tillväga sätt som man använde kanske ska vara lite mer tydlig det är en H9m
Men jag lägger upp en bild
Kenneth Johansson
#12 » 10:37:27, 15-04-2020
Hej
Ventilen på bilden ser ut att vara hydraulikstyrd? Hur är det löst inne i hytten?
Har du skrotat maskinen så ventilen finns lös?
På en H9b med slänthydraulik sitter det en extra platta på svängens hydraulik och man växlar då mellan sväng och slänt.
Robert Å
Anton
#13 » 10:54:45, 15-04-2020
Den styrs över n knapp i spakarna,relä ,magnetventil
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#14 » 14:49:35, 15-04-2020
Nya 6/2 ventiler i riktig storlek finns från många leverantörer med det kostar. En plan B kanske.
https://taon.dk/no/in-line-ventiler-45/ ... -1-4-p2510
https://www.piippohydraulic.com/sv/shop/
Kenneth Johansson
#15 » 08:56:09, 16-04-2020
Det är som Anton skriver sitter en magnetventil under stolen och en knapp på höger spak som styr den här är en bild men lite oskärpa.
Kenneth Johansson
