Byta urtrampningslager v70
179 inlägg • Sida 12 av 12
Diskutera bil-teman här
JD400 (trådstartaren)
#166 » 13:26:26, 15-06-2019
QV_ skrev:Lite OT igen men kanske inte.
Någon med mer erfarenhet har nu kollat på vänster inner drivknut och den "skall" glappa rätt mycket....
Den gör det i alla fall.
Eftersom den inte läckor olja så är det väll OK då.
Den personen tyckte att det var höger hjullager.
Jag hör ingen skillnad med stetoskop men det gör man tydligen inte på denna modell.
Bra att det verkar lösa sig för dig!
JD400
Maskin: JD400
#167 » 13:40:10, 15-06-2019
Såhär ser för övrigt plastlagret ut, rengjort och återmonterat i damasken:
JD400
Maskin: JD400
*pettson*
#168 » 01:11:14, 16-06-2019
Ett siliconfett är alltid bra att nyttja.
I övrigt så..
Inre drivknut ska INTE glappa, varesej i lådan eller i knuten.. och gör det inte heller om allt är friskt.
Gällande hjullager så hörs det tydligt när det är dags, särskilt med stetoskop.
Däremot glappar aldrig lagren förräns det är riktigt riktigt illa.
Den som påstår annat kanske är duktig på andra bilar förutom volvo?
Men jag kan inte efter 30år komma på en enda bil som det är okej med glappande innerknutar på, och där man anser lager är körda om dom är utan oljud och utan glapp..
*pettson*
Maskin: Volvo 001
Banddriven dragare.
Hembygge
#169 » 08:31:21, 16-06-2019
Det gäller dock att silikonfettet verkligen är avsett för smörjning av plast mot metall. Det finns ju silikonfetter som är avsedda för andra ändamål och som har urusla smörjegenskaper.
Det är fullt normalt med glapp i inre drivknutarna på äldre Skoda med pendelaxlar. Jag har för mig att de "tripod" -knutar som användes som inre knutar på en del modeller av Citroën på 70-talet också kunde få glappa en del utan att det var något onormalt. Yttre knutarna på Citroën GS hade alltid ett visst "vinkelglapp" men var stumma i radiell led.
#170 » 13:41:23, 16-06-2019
Det blev nåt universellt smörjfett, bättre än inget iaf. Silikonfettet såg ut som vatten nästan i värmen. För övrigt flyter det på rätt bra för stunden känns det som! Men hade ett smärre he....e igår när jag skulle försöka passa tillbaka bakre motorfästet. Tre skruvar som måste passa samtidigt varav två inte går att se... :svettas: Men det gick till slut iaf!
JD400
Maskin: JD400
#171 » 20:40:34, 20-06-2019
Till slut är nu bilen ihopskruvad och besiktad utan anmärking! Men det tog lite längre än det var tänkt. :mrgreen: :thumme:
JD400
Maskin: JD400
rospigg
#172 » 20:46:01, 20-06-2019
Härligt!!!
Trevlig midsommar!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
R_Bergsten
#173 » 21:27:01, 20-06-2019
Bra kämpat
R_Bergsten
RD350
#174 » 21:51:02, 20-06-2019
Du har sparat ett antal tusenlappar på att göra det själv :thumme:
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
#175 » 21:59:41, 20-06-2019
Tackar och bockar för all hjälp och stöttning! :thummar:
Trevlig midsommar!
JD400
Maskin: JD400
kimmen
#176 » 22:14:58, 20-06-2019
JD400 skrev:Till slut är nu bilen ihopskruvad och besiktad utan anmärking! Men det tog lite längre än det var tänkt. :mrgreen: :thumme:
Du har gjort ett jobb som inte många klarar av, själv hade jag lyft, alla verktyg och det var mitt jobb, tror inte jag hade klarat det på golvet, säger bara grattis :buga:
Hoppas du inte delade på dom två bultarna som delar spindelbenet vä. sida, då måste du ställa framvagnen, omöjligt att få tillbaks rätt
kimmen
#177 » 22:34:59, 20-06-2019
Hmm... vad är det för bultar du menar? De enda jag hade loss var muttern med kona mellan länkarm och fjäderben och kränghämmarlänkens övre infästning i fjäderbenet. Men en hjulinställning kanske vore på sin plats iaf?
JD400
Maskin: JD400
#178 » 23:26:33, 20-06-2019
Förmodligen två skruvar som håller ihop fjäderbenet med hjulspindeln. Det är troligt att åtminstone den ena av dem har ett avlångt hål, för justering av cambervinkeln (hjullutningen).
*pettson*
#179 » 00:21:50, 24-06-2019
Du kan sova lugnt..
För det första så är ingen bult excentriskt. Det är två raka friska med funktionsmässigt vanliga muttrar.
För det andra finns ingen direkt justermån. Inte mer än det finns tolerans. Samma med hålen i tornet.
Om hålen är bra slitna i benet så kan man hamna utanför tolerans om man verkligen kämpar för det, annars är det bara att trycka in dämparen inåt i delningen så gott det går och dra åt.
Benet är utformat för att stödja spindeln när man lägger ihop det.
Det finns en speciell cambersats till 850 serien framtagen, där man monterar en excenter i undre hålet och monterar en bricka som den jobbar mot, för att kompensera ett chassiefel efter en reparation Den hjälpte till med att kunna skapa en grad extra.
Den utgick för en massa år sedan mej veterligen, den hade dessutom inte passat på den här modellen.
*pettson*
Maskin: Volvo 001
Banddriven dragare.
Hembygge
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
