fiat 45-66
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Svansele (trådstartaren)
#1 » 11:10:15, 23-06-2019
Hej farsan har en fiat 45-66 som han kör slunga och skopatill.. Nu har han kommit över en huggarvagn som jag tänkte försöka lära mig köra hem lite ved med. Men jag har ingen erfarenhet av koppla in en sådan tingest. Finns två slangar på vagnen, hittar ju enkelt uttagen bak på traktorn men jag får inte nån funktion på spakarna på huggarvagnen. verkar liksom inte jag får tryck som man ska. finns ju massa spakar runt stolen att rycka och slita i men jag har nog inte rätt kombination. en av spakarna påverkar ventildelen som går till vagnen, håller jag på den så kommer det lite tryck och det går "tvångsköra" stödbenen på vagnen men det verkar inte vara så det skall gå till. Är det någon som har nåt tips tages det tacksamt emot.
Gå till lösningen
Svansele
Maskin: Fiat 45-66
jorgen.isaksson
#2 » 18:07:41, 23-06-2019
Ska vara en av spakarna som sitter ned till höger om stolen och går ut till ventilpaketet bakom hyttväggen, spaken dras upp/ner. Jag spänner upp spaken med en gummistropp för att få kontinuerligt tryck. Finns en eller två spakar bredvid varandra beroende på om du har en eller två hydraulfunktioner.
Finns det lastare? Den kan ju påverka också beroende på hur det är inkopplat.
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
#3 » 11:22:56, 24-06-2019
Tackar. Jo den har lastare och spaken du Beskriver den hakar alltså inte fast av sig själv
Jag testade dra i spaken och fick då lite tryck men då den inte fick ställa fast så
Trodde jag det inte var rätt spak. Så det ör bara att görs som SU skriver att haka fast den.
kanske man måste upp i varv på motorn ?
Vad ör lämpligt varv
Svansele
Maskin: Fiat 45-66
jorgen.isaksson
#4 » 16:52:40, 24-06-2019
Nedåt kan den fastna om du har flytläge men då får du ju inget tryck. Uppåt behövs något som låser den. Jag ligger runt 1500rpm, men det beror ju på kranen.
jorgen.isaksson
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
Johnj-e
#5 » 13:25:28, 25-06-2019
Du skall antagligen rundpumpa genom huggarvagnens ventilpkt. dvs en av slangarna skall ha konstant tryck och den andra fri retur.
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#6 » 09:18:22, 30-06-2019
Tack för tipsen nu har jag fått det att funka inkopplingsmässigt. Återstår bara nu lära sig köra denna.
Tyckte till en början manövreringen med spakarna inte var logiskt på vagnen, men det klarnar väl efter några timmar i skogen.
Svansele
Maskin: Fiat 45-66
bonnen513
#7 » 22:35:20, 01-07-2019
Kolla så spakarna går enligt standard så du inte lär dig fel. Inte en aning om det känns logiskt för det tänker man inte på efter ett tag. Jag vet inte åt vilket håll mina spakar går och funderar inte på det när jag kör utan fokuserar på gripen och stockarna så får det undermedvetna sköta spakarna.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#8 » 08:44:04, 01-09-2019
Blev en hel del som kom emellan men igår körde jag två lass från skogen. Tyvärr legat Lite onödigt länge men blir väl hyfsad badtunneved iallafall.
Står bakom traktor med rygg mot hytten.
Spakpaketet sitter upphakad till vänster på ena tuben för rotera.
Nedan spakarnas funktion
Från vänster
1.2 stödben stödben ( minns inte vilken ordning och inte noga)
3 grip stänga grip spak från mig .
4. Rotera grip minns inte riktigt om spak från roterade höger eller vänster men det blev oftast rätt ...
5. Stickan . Spak från mig . Stickan neråt spak mot mig stickan uppåt . Detta kändes konstigt. Jämför med minigrävare så är det väl tvörtom
6. Höj sänk första delen på kran. Spak från mig höjde armen. Detta funkade men några ggr blev det fel då jag tänkte frontlastare av nån anledning
7. Svänga kran. Spak från mig roterade till vänster mot mig till höger
Funderar om hela paketet skall vändas enklast bara haka lös och se om det får hänga fast 180 grader
Då får från vänster 1 rotera 2 höj bom mot mig 3 stickan in mot mig osv.
Svansele
Maskin: Fiat 45-66
bonnen513
#9 » 10:19:50, 01-09-2019
Ja det är ju spegelvänt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 11:11:59, 01-09-2019
Bild på huggarvagn . Skall verkligen klura på vända paketet. Sitter uppenbarligen spegelvänt . Slangarna sitter ju mot spakföraren . Det borde ju ringt en klocka att nåt var galet. Men begagnad vagn och ingen erfarenhet gör ju man tror det är ”rätt” tack för mkt goda råd samtliga
Svansele
Maskin: Fiat 45-66
jorgen.isaksson
#11 » 17:15:56, 01-09-2019
Du råkar inte ha skiftat tryck- och returslangarna från traktorn?
jorgen.isaksson
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
