Elapparat
21 inlägg • Sida 1 av 2
meken49 (trådstartaren)
#1 » 19:50:34, 25-06-2019
Vad är detta för en apparat? Hittade den vid städning av ett dödsbo. Den väger 20 kg, så det är säkert något batteri inne i den.
meken49
Maskin: David Brown 850 Implematic Livedrive -61, Agria 2800D Berning Di 8-63, Agria 2800D Berning Di 10 -64, Agria 2800 D Hatz 10 hk -64.
Snöslunga Toro 828 , Snöskoter Ski-Doo Trapper -86.
#2 » 20:01:43, 25-06-2019
Överfallslarm till bank kanske?
QV_
#3 » 20:02:15, 25-06-2019
En UPS, det är.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4 » 20:06:10, 25-06-2019
QV_ skrev:En UPS, det är.
Och vad är en UPS?
Nissegav
#5 » 20:18:12, 25-06-2019
Den håller spänningen uppe vid kortare avbrott kan även ha inbyggt överspänningsskydd för elektronik.
Nissegav
Maskin: BM 400
Bm 646
Polaris 6x6
#6 » 20:45:36, 25-06-2019
Det är säkert en sån UPS, då den som hade den var väldigt tekniskt intresserad av bl.a amatörradio.
meken49
#7 » 22:54:59, 25-06-2019
I princip kan man säga att den består av en batteriladdare, ett batteri, en växelriktare och ett relä som kopplar om uttagen till ström från växelriktaren då nätspänningen försvinner.
Gissningsvis är den från tidigt 90-tal, så batteriet lär nog vara oanvändbart om det inte har bytts på senare år. Det brukar vara gastäta blybatterier, ett eller två 12 V. Passande storlekar finns ofta på Biltema.
JD400
#8 » 06:26:00, 26-06-2019
UPS = uninterruptible power supply
JD400
Maskin: JD400
Skru'are
#9 » 06:54:51, 26-06-2019
De kan även ha ett tillhörande program som sparar ner pågående och stänger av kontrollerat.
Skru'are
G-son
#10 » 13:21:45, 26-06-2019
Bra grejer, när man vill undvika att t.ex. datorer stängs av så fort strömmen försvinner ett ögonblick. Hur lång drifttid man får beror på hur mycket ström grejerna drar och batteristorleken.
G-son
Towil
#11 » 13:44:47, 26-06-2019
ups är bra när elen går upps
Towil
tronde
#12 » 17:21:30, 26-06-2019
Det står vel en del interessante opplysninger på baksiden i området rundt D-subkontakten.
tronde
#13 » 23:03:26, 26-06-2019
Så här står det: 600VA Unterbrechungsfrei Stromfersorgung Model No: ST-600 Eingang: 220 V (växelström), 3,5A, 50Hz. Ausgang: 190 V (likström) 220 V (växelström), 50 Hz, 400W, 600VA, COS 0.66-1.0. Zur Verwendung mit Personal Computer und deren Peripherie Geräten.
Min tyska är inte så bra :smile: , så jag hoppas någon här kan förklara för mig vad detta betyder. Tillverkarens namn hittar jag inte. Symbolerna för växel och likström hittar jag inte på mitt tangentbord. Dom finns kanske inte :smile: .
meken49
Fosson
#14 » 10:09:51, 27-06-2019
600VA avbrottsfri strömförsörjning. IN: 220V DC, UT: 190V DC och 220V AC, 400W CosFi 0,66-1,0. För användning till datorer och dess tillbehör.
Manicken ger dig ström nog till att hinna spara och stänga ner kontrollerat i väntan på att den rätta strömmen kommer tillbaka.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
#15 » 11:26:11, 27-06-2019
Frågan är vad man ska ha den till. Han som ägde den var en riktig datanörd med massor av olika data-attrialjer. Eftersom batterierna i den troligtvis är kassa, så är det nog inget större värde på den. Åker nog på "tippen".
meken49
