Här kommer de två senaste dagarnas händelser sammanfattade!
Igår kom det ett läskigt brev på posten
Fakturan från specialringarna jag köpte via hydroscand. De såldes av teknikprodukter och kostade där typ 150kr/st, sen ska hydroscand ha lite extra och ja vem vet vad det kostar...
... 40kr/st? Det var fanemej billigt! Det ska firas!
Oavsett om detta fixar olivern eller inte så var det iallafall inte ett försök som ruinerade mig.
Sedn började grovsmidet
Det är nog en av de roligaste sakerna jag vet!
Någon som redan vet vad det handlar om?
Typiskt att varje gång man handskas med krokar så ska de sätta sig i något ömtåligt och svåråtkomligt, här ett
spridarrör på min Deutz V12a
Iallafall, det är vad som skulle fixas nu! Kanske inte få igång den redan, men den måste ju stå någon annan stans än på flaket
Här är den på väg!
Byggde något lyftok eller vad det heter så att inget på motorn skulle klämmas samt för att kunna lyfta den bra med grävaren. Det tog väldigt lång tid både att bygga och använda, men när man är själv hemma tar man det försiktigt med 1000kg motorn.
Där vill jag ha den,
ungefär Brandbomben startade inte så fick flytta denna nyinköpta vagnen för hand. Den väger ganska mycket dock, så man orkade bara flytta ett par decimeter åt gången - och den skulle iallafall några meter innan den skulle knycklas in under den hängande motorn
I den förra bilden syns mina hjälpmedel, två pallbockar
Det kommer se fränt ut
Men hur ska motorn sitta fast? Tidigare verkar den ha suttit med en stor balk på var sida som sen stod på motorfästen, så så fick det bli! Nu var bara detta jobbigt dock, eftersom startmotorn, mm förbindrar alla lätta monteringssätt. Då får man tänka
Sen började dagens grovsmide
Plasma är så smidigt!
Här var det lite längre kommit! Jag svetsade dock insidorna utan något som höll isär plattorna, så mitt 60mm gap blev kanske 55. Nu krävs
hammare för att få på den på vagnens 60mm balk
Det är iallafall okej nu efter lite
uppvärmning med svets och bändning, men 8-10 x 100mm plattjärn sitter fast ganska bra när det är svetsat! Ja ja, min svetsning är iallafall stark
Sen under balken ska det sitta två M10 bultar som spänner ihop och låser fast allt.
Här var det ett litet hopp med bilder men här är ett färdigt
motorfäste!
8-10mm tjocklek på allt och den är stor som, ja jämför själva med centistocken och mitt ben
Stor!
Anledningen till formen är att motorns två längsgående balkar ska stå på dessa klykor, detta är dock ett par decimeter in från vagnens balkar och några decimeter upp. Jag ville också göra det så kompakt som möjligt, fler balkar hade inte fått plats och hade varit ivägen när man fixar med motorn, så det blev en sån här rejält förstärkt historia
Ska såklart ha något som förhindrar motorn att hoppa ur klykorna sen, man vill ju inte tappa motorn vid körning av vagnen.
Sen fick den lite
gul färg. Tänkte att det skulle passa eftersom motorn var gul men när man jämför de båda så blir det nog en blek motor på en ketchup-och-senap-vagn
Det är iallafall starkt!
Sen kom farsan hem tidigt så vi satte i de sista foderna i Olivern. Vi har varit så noggranna vi har kunnat, förhoppningsvis är inga ringar sönder så allt jobb är för jäves
Vi har fyllt motorn med vatten för att se om det droppar genom, men det krävs nog
tryck för det. Ser vi dropp vet vi iallafall att det inte är bra, men förhoppningsvis om alla planeter står i en fin
rad så har de här ringarna faktiskt tätat och inget vatten kommer in i oljan när motorn är ihop sen. En
kolv är i, de 5 andra kommer förhoppningsvis imorgon! Nu behöver jag många som hoppas och ber för denna
traktor! 4 dagars arbete kan bli ogjort
