Ramstyrningsled på 10t timmerkärra
48 inlägg • Sida 3 av 4
magloman (trådstartaren)
#31 » 20:18:56, 10-05-2019
Är nog bara jag som gjort fel, gjorde sådär utan att tänka mer på det. Tänkte det blir mer svets och inte rakt över som någon nämnde innan.
Bra med input, jag ritar om det där :-) Tack.
#32 » 22:35:04, 17-05-2019
Har testat lite till med leden kan få till 35 graders vinkling med slaglängd på 250. Har en sådan liggnas som vore bra om den kom till användning.
Det är ganska tajt mot ramen så det gäller att va noga med montering sen.
Kolven är ritad med de faktiska måtten.
/tillägg:
Bilder på kolven samt främre röret till dragbalken som utgår leden. Inuti denna kommer det sitta en 70mm tapp.
#33 » 12:50:16, 20-05-2019
Tänkte köpa nån färdig dragögla, hittar inte så många som klarar många ton vertikalt men tror den som klarar 25ton dragande bör klarar några vertikalt också.
Förslag på hur man sätter fast en sådan?
Så här kanske, sen svetsa där man kommer åt?
fretchi
#34 » 15:38:49, 20-05-2019
Normalt brukar man väl svetsa en stadig plåt på balken och sedan svetsa öglans hylsa ovanpå den. Känns som en (kanske) onödigt komplicerad lösning det där.
fretchi
Stridis2
#35 » 16:22:32, 20-05-2019
Jag hade gjort två tvärgående plåtar med halvmåneformat uttag där dragöglans rör ligger. Dessa plåtar tar upp sidobelastningar när man svänger. Mellan dessa hade jag satt en längsgående plåt som sitter från lite över mitten på röret och ut till kanten på dragstången. Dessa tar upp dragkrafter när du drar vagnen framåt (och givetvis även bakåt).
Jag tolkar det som att dina tvärgående plåtar får ta upp all kraft även i längdled. Även om du har byggt en låda runt så vill tvärplåtarna bubbla och kommer snart att spricka av utmattning.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Hymas 89
#36 » 20:42:27, 20-05-2019
Jag har en dragbalk från en Mowi kärra. Helt ny, legat i några år.
Om det är intressant.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#37 » 20:56:53, 20-05-2019
Ok stridis, ska rita upp nåt sånt. Tror jag fattar hur du menar.
Nej det blir nog samma jobb att modda den så den passar min konstruktion som bygga en.
Hur ser en sån ut?
#38 » 22:25:23, 20-05-2019
Så här nånting menar du stridis?
atlashjul
#39 » 22:57:35, 20-05-2019
Hade du bara lagt kortbitar mellan dina plåtar i första konstruktionsritningen så är ju den bättre.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#40 » 23:07:29, 20-05-2019
Ja, så kan man ju göra :thumme:
Hymas 89
#41 » 17:22:26, 21-05-2019
Försöker fota imorgon
Hymas 89
BM 800
BM600
Stridis2
#42 » 12:19:23, 26-05-2019
magloman skrev:Så här nånting menar du stridis?...
Ooops, missade visst att svara här... :vissla:
Du för över krafterna på liknande sätt som jag tänkte, men på ett helt annorlunda vis. I mitt huvud så låg draget under dragbalken. Jag får väl lägga upp en riktigt snygg och proffsig bild (istället för ditt klotter...) för att förklara. :mrgreen:
Svart är själva dragstången, sedd framifrån och bakåt. Rött är röretsom dragöglan är monterad i. Blå är förstärkningsplåtarna jag pratade om, och grå är de tvärgående monteringsplåtarna.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#43 » 21:55:57, 27-06-2019
Ja lite bättre bilder är bara bra, mina ser man ju knappt vad som menas … :vissla:
Ja, det blir nån sån stagning :thumme:
Har fått hem timmerkärran som jag köpte för några månader sen(!). Tog lite tid med djungelfrakt och åsnetransport.
Kan bli så att jag modifierar den befintliga dragstången så jag får ramstyrning. Tycker den ser vettig ut i övrigt. Men inget är bestämt ännu. Ska testköra den lite osv.
Blev lite dramatisk lossning som synes här, :lmao: :
#44 » 07:14:33, 28-06-2019
Bredd på kärran?
#45 » 07:51:32, 28-06-2019
2,20m
Så den är ngt smalare än zetorn. Kommer dock gå inom bakdäckens spår.
63an är dock bredare men har även bredare däck så borde bli samma där.
