ForumindexDiverseSnick Snack
Frågor som är för små för en egen tråd
5398 inlägg • Sida 221 av 360
63an
#3301 » 19:32:15, 26-06-2019
torbjorn_forsman skrev:
Bengt Erik Eriksson skrev:En toppmstad tvättmaskin som öppnat sig med luckan nedåt.. Hur fixar man en sån?
Råkade ut för just det på en då tämligen ny Whirlpool för några år sedan. Fick plocka loss sidoplåten, lägga maskinen på sidan, bort med rem, remskiva och lossa alla skruvar eller clips som höll gaveln på yttertrumman, lyfta bort gaveln, sen gick det att komma åt att stänga innertrummans lucka så den gick att vrida till rätt läge. Och så sätta ihop allt i omvänd ordning.
En del Whirlpoolmaskiner har en lömsk låsanordning för luckan, den KAN fastna i ett halvläge som den släpper ur av sig självt om man inte ser upp.
Hjälper nog inte med att "se upp"! Erinrar mej Que sera dängan: det som sker det sker :skratta3:
63an
Toost
#3302 » 08:57:00, 27-06-2019
Toost
Mats i Myrhult
#3303 » 22:08:30, 27-06-2019
Det där med tvättmaskinsluckan påminner om en rad i felsökningsschemat för robortgräsklipparen.
Fel Orsak Åtgärd
Robotgräsklipparen ligger uppchner. Den har vält. Vänd den rätt, följ säkerhetsinstruktionerna!
Äsch, gick inte att tabulera rätt.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Ludde eriksson
#3304 » 05:54:11, 28-06-2019
Det där går säkert att utveckla till en mindre avhandling :djaevul:
Å är troligtvis redan gjort på allt för många ställen. :ohnej: :aaargh:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
SwedEh
#3305 » 06:57:31, 28-06-2019
Problemet är inte maskinen i sig, det är mer att såna däringa avancerade och känsliga maskiner inte bör skötas av en karl utan det krävs en kvinnas mjuka hand, list och sen många generationer ackumulerad kunskap för att kunna kommunicera med maskinen och hantera den på korrekt sätt, och med avsett resultat. Detsamma gäller för andra sofistikerade maskiner som kan ha letat sig in i hemmet. T.ex den där saken som påminner om en liten högtryckstvätt fast med en grov slang... lyckligvis finns det manliga varianter av såna; brukar då benänmnas med epitetet "industri".
Dessa är möjligen av en annan ras och inte helt kompatibla med kvinnor då såna maskiner ofta inte får vistas inne i huset.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
Skru'are
#3306 » 07:43:20, 28-06-2019
Bra försök, men jag tror att hon avslöjar dig direkt! Du kommer inte undan :idee:
Skru'are
Mikkel
#3307 » 10:01:43, 29-06-2019
Rotationriktning på en trefas elmotor. Kan ju köras åt båda hållen men är väl gjord för att gå medurs om man står o tittar in i fläkten bakpå eller ? :klia: Ligger å slöar o har tyvär inte motorn i sängen nu. :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
Skru'are
#3308 » 13:32:11, 29-06-2019
Spelar ingen roll.
Luften tas in i centrum och kastas ut mot kåpan som styr den över kylflänsarna.
Skru'are
#3309 » 15:09:54, 29-06-2019
Om en trefasmotor mot förmodan skulle ha en fläkt som fungerar bättre i ena riktningen (det kan förekomma på motorer som är specialgjorda för en viss tillämpning, t ex vedkapmotorer eller motorer som är/har varit hopbyggda med vattenpumpar), så kan man vara rätt säker på att det finns en pil på fläktkåpan som upplyser om saken.
Ulf
#3310 » 20:55:09, 29-06-2019
Varför vrider sig alltid stolparna när man väl lyckas att komma förbi all småsten?
Och jo, det är morfars gamla slägga, kort och ett s-t-ns klipp i den!!Bild
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Volvot24
#3311 » 22:16:55, 29-06-2019
torbjorn_forsman skrev:Om en trefasmotor mot förmodan skulle ha en fläkt som fungerar bättre i ena riktningen (det kan förekomma på motorer som är specialgjorda för en viss tillämpning, t ex vedkapmotorer eller motorer som är/har varit hopbyggda med vattenpumpar), så kan man vara rätt säker på att det finns en pil på fläktkåpan som upplyser om saken.
Generator eller motor...
Hur som.... Har märkt en klar skillnad
på båtens generator, sen jag bytte lutning på fläktbladen.
Så nog har det betydelse...
Volvot24
Mikkel
#3312 » 00:38:07, 30-06-2019
Nu tittade jag i en annan elmotor jag har och där tycks fläktbladen sitta helt rakt. Varken framåt- eller bakåtböjda. Antar att det kan vara som Skruare skrev att luften tas in i centrum och kastas ut i kanten där den rundade kåpan styr luften till kylflänsarna. Har köpt en ny motor och kan inte se någon pil för rotationsriktningen, så jag antar att den kan köras som man vill, mot eller medurs. På vedklyven som drar en hydraulpump finns en pil påklistrad, men det är nog bara för att pumpen ska gå åt rätt håll. Mer om den nya motorn i tråden om Barkfräsens äventyr. :laes_detta: :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
jonas_81
#3313 » 08:40:31, 01-07-2019
Hej vi tar denna tråd igen.. fundera på att starta en samlig av mina projekt och funderingar men kommer nog att ligga lite väl gömd efter "fjeddan" :grin:
Ny bil (2008 Octavia) och glad köpte mig en adapter från 13 polig till 7 för att få belysningen på vagnen att fungera, båttrailern meddela bilen att någon lampa e sönder (De e kopplat så att ingen e på höger parkering där original från en magnet lampsett som e grunden till belysningen där) så allt i sin ordning....
Men när släpet kom på kroken o kontakten i så meddela bilen ingen men LED lamporna som e där bara blinka lite hur som helst... (behöver motstånd)
Så till frågan... *temas adapter https://www.biltema.fi/sv-fi/bil---mc/l ... 2000035485 fungerar säkert där men vad händer om jag använder dem med ett vagn som har glödlampor?
MVH Jonas
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
#3314 » 09:47:26, 01-07-2019
Det beror på hur mycket ström belastningsmotstånden i BIltemaadaptern drar. Troligen är det inga problem om du inte dessutom har en vagn med ovanligt mycket glödlampsbelysning. Kanske enklast att köpa hem adaptern och göra en del mätningar...
jonas_81
#3315 » 05:33:20, 02-07-2019
Hej ja var in till den Blå butiken igår och nu sitter jag och mäter så 150ohm mellan jord och lampa på blinkers parkering å broms, e vad jag fick för värden i deras adapter för "ledsläp"
jonas_81
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
