Extra ventilpaket konstanttryck/flöde
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Ralle (trådstartaren)
#1 » 13:44:47, 22-01-2008
För att spinna vidare lite på alla hyrauliktrådar som finns...
Jag funderar på att sätta dit ett extra ventilpaket till bl.a. snöplogen för att slippa använda lastarpaketet till den, har även lite andra planer för det...
Då och då dyker det upp begagnade paket, t.ex. http://www.blocket.se/vi/14905270.htm?ca=11_s
Men jag antar att dessa oftast är för konstantflöde (rundpumpning) men jag har ju konstanttryck på 3640:in.
Går det att få till det så dessa fungerar på traktorn, eller måste ventilpaketen vara gjorda för konstanttryck från början?
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
nixs
#2 » 20:17:29, 22-01-2008
Det är skillnad på sliderna i paketet. På ett rundpumpningspaket så är det ursvarvat i mittläget på sliden så oljan kan passera, på ett konstanttryckssystem så är sliden osvarvad och därmed tätar den även i mittläget. Brukar gå att svarva ner sliderna till ett konstanttryckssystem så man kan ha det till konstantflöde men har inte hört talat om tvärtom utan att ha byt slider!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
ja-bond77
#3 » 21:53:28, 22-01-2008
Så du menar det är det enda det hänger på? Alla ventilbord kan "konverteras" till system med stängt centrum?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Tomasb
#4 » 21:59:10, 22-01-2008
ja-bond77 skrev:Så du menar det är det enda det hänger på? Alla ventilbord kan "konverteras" till system med stängt centrum?
Är det fler än jag som anar en ny svarvtråd?? :lmao: :lmao: :thumme: :lmao:
Tomasb
ja-bond77
#5 » 22:02:19, 22-01-2008
:lmao:
Kom över ett bord en gång i nåt auktionsinrop som visade sig ha stängt centrum så... vem vet... :vissla:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
nixs
#6 » 22:06:14, 22-01-2008
Stod något i någon annan tråd här, beror väl lite på hur själva blocket till paketet ser ut men jag kan prata lite med min hydraul-"gurus". Men kortfattat jo, det borde gå.
nixs
#7 » 22:39:08, 22-01-2008
Ja, inte tror jag att det är skillnad på sliderna i alla, då jag sett att vissa paket man köper står det att det är nån plugg som ska flyttas/tas bort eller nåt liknande beroende på om det är för konstanttryck eller flöde.
På vissa ska man ange vid beställning vilket de är till för.
Men det är lite svårt vid begköp, så därför vore det trevligt att veta om det går att använda innan man köper, samt att de flesta verkar vara för konstantflöde...
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
mats.westin
#8 » 00:59:17, 25-01-2008
I de flesta fall så bestämmer valet av sliden om paket skall fungera som rundpumpning eller konstanttryck. Men vissa mobila paket(som bifogad fil visar) kan ha båda funktionerna inbyggd. Dessa paket har ett extra uttag(T=separerat uttag)
Mats
mats.westin
Maskin: Fendt 308
#9 » 11:00:36, 25-01-2008
Okej... Har jag fattat rätt så är det så att Vissa är bara att "koppla om lite" på, och andra fungerar bara till antingen det ena det andra... Eller?
Men hur vet man om man kan koppla om eller inte på en begagnat paket på nätet (blocket t.ex.) oftast står det ju ingenting om detta, och jag antar att det är för rundpumpning de flesta.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
MN
#10 » 12:47:44, 25-01-2008
På de ventilpaket vi monterar på huggarvagnar konverteras de genom att man skruvar i en "pluggad serienippel" i returgaveln. vad som sker då är att rundpumpningen blockeras och voila - en konstanttrycksventil!
MVH
MN
MN
#11 » 00:08:58, 26-01-2008
MN skrev:På de ventilpaket vi monterar på huggarvagnar konverteras de genom att man skruvar i en "pluggad serienippel" i returgaveln. vad som sker då är att rundpumpningen blockeras och voila - en konstanttrycksventil!
MVH
MN
Ja, har funderat på om man kan plugga nånstans bara, men ett konstanttrycksventil släpper väl returen från kolvarna (eller vad det är) ut i samma som returen för "rundpumpningen", om ni fattar vad jag menar. Och vart ska man då ta ut den returen sen?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
P Andersson
#12 » 22:05:07, 26-01-2008
På många ventilpaket tar man ut returen rakt ut i gavelblocket med en vanlig nippel.
I gaveln kommer både returoljan från arbetande cylindrar och den fricirkulerande oljan.
Om man tittar in genom hålet så brukar den fricirkulerande oljan kommar rakt innifrån medan den andra kommer från hål vid sidan om.
Ska du sätta i en serienippel för att ta ut tryck på ytterligare ett paket så gängar men i en serienippel som går in och stänger ute returolja och bara släpper den fricirkulerande oljan och plockar ut returoljan på ett andra hål i gaveln.
Vid kanstanttryck kan du antingen plugga serienippeln ute eller går det kanske att plugga fricirkulationen inne i blocket direkt :skriva:
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
