Larvbulten från helvetet hamnade till slut i rätt läge. Det avgörande tricket var att sätta in en
bult tvärs över länken och dra ihop den. Sen blev det väl inte sämre av att jag lyckades krångla dit en rörtång och vrida tappen tre grader... Operationen avslutades med att jag svetsade en
bricka som stopp...
Jag är lite fundersam över bandspänningen. Jag lossade ventilen, men det kom inget fett?? Och än värre blev det då jag skruvat ihop allting. Fettsprutan vägrade sitta kvar på nippeln, loss med allting och kolla så att nippeln inte var tät (nope,öppen), tillbaka med allting, prova - fett överallt utom på rätt ställe, byta
munstycke på sprutan (holds 10000PSI), prova - fett överallt utom på rätt ställe... byta fettspruta, prova - fett överallt utom på rätt ställe...byta
nippel... Nä, just den storleken hade jag ju inte hemma... SUCK!!!
Tankade lite
hydraulolja och kylarvatten, provade starta, hämtade räddningsbatteri, startade och kunde till slut faktiskt börja gräva i den jordutspädda stensamling som jag bor på.... och plötsligt är ALLT förlåtet!
Om alla hade en
grävmaskin och en hektar mark skulle förskrivningen av antidepressiva mediciner upphöra....
